变频器论坛
回帖:14个,阅读:12614次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1105
pgldh
文章数:49
历史总积分:1105
发表于:2016/3/9 9:49:44
变频器电机参数设置极对数错误会咋样?比如本来6极的电动机,设置成4极电动机,运行后电流、转矩如何变化?变大还是变小?
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/3/9 10:29:07
用那么多变频器都没设这一项,也没出什么问题
自学成才!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/3/9 10:50:21
起码,额定转速就错了。而且电机等效模型也不对了。乱套了。
我曾经遇到过这个事。一个国产的4极电机,铭牌数据贴的是6极电机。我们是按照6极电机采购的。结果50Hz下,转速不对,找了好多原因都不是。突然想到是不是铭牌数据错了?机座号是相同的。打电话问制造商是否可能铭牌数据贴错了?回答说,太有可能了。哇靠,当场无语。产品制造和检验忒随意了。
我是你的朋友
19383
pan_xiansheng
文章数:2440
年度积分:839
历史总积分:19383
发表于:2016/3/9 10:57:01
如果你的变频用于V/F控制模式,无论你设定是几极电机,没有任何影响,仅仅是速度显示的数值不对。
如果你的变频用于矢量控制模式,确实对运行是有影响的,因为4极与6极的参数不一样。
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/3/10 4:39:49
这个好像没什么影响,设了最好,不设也能用
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
24328
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2016/3/10 9:25:39
肯定是有影响的。
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2016/3/10 9:47:21
期待大家的精彩回答!
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2016/3/10 10:06:53
呵呵;这个与具体的变频器品牌/型号有关;
至少不论那种,设错后面板上显示转速肯定都是不对的;
另外如果用矢量控制,电机学习时肯定对应的参数就乱了;
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2016/3/10 19:00:42
学习了
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/3/10 21:30:33
回复 #2楼 kdrjl
看到这句:
我也是醉了!
734.3432
