回帖:27个,阅读:2880 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
756
洪峰2014
文章数:14
历史总积分:756
发表于:2016/3/8 20:30:58
单相电机,嗡嗡声,电容容量够,就是不启动。请教老师傅,什么原因?
谢谢!!!
1449
lin71664
文章数:311
历史总积分:1449
发表于:2016/3/8 20:32:01
测量下起动绕组!
756
洪峰2014
文章数:14
历史总积分:756
发表于:2016/3/8 20:35:55
转子转动灵活
756
洪峰2014
文章数:14
历史总积分:756
发表于:2016/3/8 20:42:28
启动绕组有电阻
5659
13506908032
文章数:358
历史总积分:5659
发表于:2016/3/8 21:14:22
电源电压是不是太低
24294
wushulin 版主
文章数:6177
年度积分:74
历史总积分:24294
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2016/3/8 21:22:13
用手转动一下,看能不能启动。如果还不能启动,可能是离心开关坏了。如果用手转一下就启动了,那就是电容坏了。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
1660
zzs3162112
文章数:25
历史总积分:1660
发表于:2016/3/8 21:27:43
用手转动一下,看能不能启动,能向转动的方向启动则一相绕组断路;不能启动,两相绕组断路。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/3/8 21:37:10
确认电源电压,电机绕组,然后手拔一下能不能转?还有电机内有没有离合开关?
自学成才!
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/3/8 21:40:08
检查离心开关否正常
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/3/8 23:02:59
你空载启动一下,还是没法运行检查电机绕组
93.6006
