人机界面
回帖:4个,阅读:685次 [上一页] [1] [下一页]
3512
ymxu
文章数:329
历史总积分:3512
发表于:2016/3/8 18:37:51
在触摸屏上有一个 标签, 用于显示 带两位小数的 速度值, 在屏里设置连接的通道为 D0(16位无符号二进制),在编写PLC程序的时候, 用了FLT命令后再用了 DEDIV命令, 结果存入 D11,但是DEDIV运算后出来的结果是32位的, 分别存入 D11,D12,如果我在这里直接 MOV D11 D0 ,那么触摸屏上能不能显示正确的速度值?
[此贴子已经被作者于2016/3/8 19:47:17编辑过]
28510
ytleaderplc
文章数:11884
年度积分:1470
历史总积分:28510
发表于:2016/3/8 20:00:34
用32位数显示
此帖发自论坛手机版
email:  ytleader@126.com
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2016/3/9 8:28:15
指令用DMOV ,而且32位不能以奇数开始,只能D12,不能D11.
let me go任我行
3512
ymxu
文章数:329
历史总积分:3512
发表于:2016/3/9 18:45:23
所有32位的 D 指令 用到的 寄存器 都必须是 偶数位的寄 存器吗? 如果是用奇数位的  寄存器 是不是不能用啊?
[此贴子已经被作者于2016/3/9 18:46:04编辑过]
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2016/3/10 17:54:14
以下是引用ymxu在2016/3/9 18:45:23的发言:
也能用,但是里面的数据不对了。
let me go任我行
46.8003
