变频器论坛
回帖:8个,阅读:1073次 [上一页] [1] [下一页]
19539
329345277
文章数:5669
年度积分:960
历史总积分:19539
发表于:2016/3/7 22:38:06
现场调试遇到个小问题,三台ACS800的变频器功率不大分别是2.2 7.5 15
用的工厂宏
设置好基本参数后,7.5KW在启动后明显要大概20S左右才动,其他几台启动后即慢慢加速了,但就是7.5的那台,明显感觉开始不动,加速时间出厂值20S没动,特意将这台加速时间设置小到10S、5S,还是那样
有高手遇到过这样的问题么
2778
1989460116
文章数:681
历史总积分:2778
发表于:2016/3/8 1:49:18
先确定电机在工频时能否正常起停,如果能,即是变频问题,先恢复出厂设置再重设参数试下。
36820
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:852
历史总积分:36820
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2016/3/8 9:18:13
启动问题?给定问题?
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
24328
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2016/3/8 10:21:16
盘盘电机是不是转动顺畅,看看变频器的启动电流大吗。
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:318
历史总积分:11706
发表于:2016/3/8 11:11:14
不带电机,输出电压是否正常。
2384
evanlei
文章数:422
历史总积分:2384
发表于:2016/3/12 0:27:23
和看电机是否正常
再看变频器
或者把变频器恢复出厂试下,我昨天有台3.7kw的变频器就这样,输出转速和实际转速明显不同,还老是报EORA,怎么设都不行,后来要换台变频器了,想到恢复出厂吧,复了两次,就正常了
但真正的原因也不知道是哪里
学习提高
745
kl2015
文章数:61
历史总积分:745
发表于:2016/3/12 10:42:44
楼主看看速度给定值是多少,,感觉没有速度呢,,只有启动命令。
19539
329345277
文章数:5669
年度积分:960
历史总积分:19539
发表于:2016/3/12 10:46:49
以下是引用kl2015在2016/3/12 10:42:44的发言:
这点我确定了,肯定不是这个问题,我从50HZ启动也是这样。从变频器面板上看,就觉得很明显就是变频器在0-20hz左右的时候都没输出电流,然后直接从20多运行了,其他几个变频器就从0HZ上升
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/3/12 11:39:08
这个可以问问ABB的技术支持热线,是什么原因。难道说V/F曲线有问题了?是不是软件里有BUG?或者换一个宏,试试有没有变化?
我是你的朋友
140.5522
