回帖:13个,阅读:1881 [上一页] [1] [2] [下一页]
20352
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:160
历史总积分:20352
发表于:2016/3/7 21:26:35
螺杆泵气压设定值是0.75,可是现在到了0.4,气压就上不去了。而且根本没有跑气的管路
 一花一世界,一佛一如来
20111
fsjnzhouyan
文章数:4913
年度积分:140
历史总积分:20111
发表于:2016/3/7 21:30:48
是不是没有付清款啊。
摸着石头过河,走自己的路吧!
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2016/3/7 21:45:29
检查伺服气缸是付打开
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/3/7 21:51:18
测一下电机运行时在什么负荷状态
应该是没加载
确认进气阀开度
看看运行油压温度等
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/3/7 21:57:52
1、进气阀没有打开
2、空压机假加载,PLC是运行加载状态,由于输出点故障,没有给电磁阀信号,造成进气机不运作。
3、最小压力止回阀故障:最小压力止回阀最容易判断是否出现故障,当机内压力很高,但没有压力输出时,可以判断最小压力止回阀出现故障。最小压力止回阀出现故障最好的方法就是更换。
4、空压机主机出现故障:空压机主机出现故障是最难解决的
  1)阴阳转子磨损
  2)空压机润滑油油品:螺杆式空压机专用油价格略微贵些,有些不法供应商为用户提供非空压机专用油,使空压机润滑油发生乳化现象,无法形成有效气密封,造成空压机的效率非常低,甚至不产气。
自学成才!
6568
jamsonwo
文章数:962
历史总积分:6568
发表于:2016/3/7 23:13:13
检测下吸气口有没有吸力,没有吸气就没有排气!
20352
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:160
历史总积分:20352
发表于:2016/3/8 6:19:24
回复 #1楼 fsjnzhouyan
付清了,已经快2年了
 一花一世界,一佛一如来
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/3/8 7:48:39
螺杆泵,哪家的产品?
负荷(用气量)过大。
有问题可加
23592
gk_0 版主
文章数:7743
年度积分:81
历史总积分:23592
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2016/3/8 8:34:58
螺杆泵用气压吗?怎么第一次听说呢
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
9367
15075600731
文章数:654
历史总积分:9367
发表于:2016/3/8 9:44:59
这个有多种原因,如4楼所言
此帖发自论坛手机版
学习、学习、再学习。
