回帖:24个,阅读:6142 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
楼房配线
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/3/8 23:35:10
#20楼
最前端其实最好是空开,其余根据要求加装漏电断路器,否则有一点问题就是全部断电......
8041
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2016/3/9 0:43:36
#21楼
如户一般都用漏电
开心了就笑,不开心就过会再笑
6762
ccdcgzg
文章数:1704
历史总积分:6762
发表于:2016/3/9 5:35:07
#22楼
实地考察一下,看看新楼房都是什么样的,很多都是不同的,但是基本上是一个道理。
1665
pynj
文章数:358
历史总积分:1665
发表于:2016/3/9 9:00:05
#23楼
所有楼房的进户电源经过断路器没错,负荷小2p,负荷大如别墅4p,小负荷一般总开关带漏电,次极2p、1p,大负荷在次极带漏电,漏电一般在插座回路,原则上就是保护人身安全,次极开关和总开关要有选择性,当然有可能还有第三极开关,照明、插座、空调、厨房最好单独回路,尤其注意浴室是不是电热水器,带漏电还要预留足够大线径。
1717
603719290
文章数:173
历史总积分:1717
发表于:2016/3/23 8:25:13
#24楼
看你自己想怎么整了
