回帖:24个,阅读:6142 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
楼房配线
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/3/8 8:16:22
#10楼
正如你所说,总开关用2p空开,然后照明用1p,插座用漏电开关,到底分多少路就看你房子结构了
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
22412
877476825
文章数:9380
年度积分:306
历史总积分:22412
发表于:2016/3/8 8:53:33
#11楼
总开关用断路器,不建议总开关用漏保但很多都这么装。一漏电全部点不亮了。然后浴室和插座用的漏保即可。至于1p和2p。要看配电箱的大小了。
[此贴子已经被作者于2016/3/8 8:54:07编辑过]
不走寻常路。
9075
810582859
文章数:4068
历史总积分:9075
发表于:2016/3/8 8:55:27
#12楼
学习了
23612
xuzhaokun
文章数:8798
年度积分:143
历史总积分:23612
发表于:2016/3/8 10:37:49
#13楼
楼房一般都是漏电的。
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2016/3/8 11:03:36
#14楼
浴室和厨房最好要加漏保!
天道酬勤!
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/3/8 11:12:41
#15楼
是的,常规就是这样
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/3/8 13:39:03
#16楼
一般都是这样的
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/3/8 14:07:39
#17楼
以下是引用fireray2016/3/7 20:21:38的发言:
电表箱里一般都有一个断路器,然后再进家里,家里安装一个漏保,再分线给各个各个断路器,如照明一个,空调一个,热水器一个,插座一个等等。
正解,很规范!
4654
ljchbhc
文章数:972
历史总积分:4654
发表于:2016/3/8 17:55:25
#18楼
现在基本是这样,不光要漏保,还必须要灯具接地,插座接地!
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2016/3/8 19:58:55
#19楼
一般情况是这样设计的
93.6006
