回帖:27个,阅读:1670次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1707
正式会员
文章数:205
历史总积分:1707
发表于:2016/3/6 17:01:19
我单位有照明变压器输入220v,输出交流12v,容量60w
两个问题:
第一,这种变压器接12v直流灯带上,能不能正常发光(假设灯带功率小于60w)
第二,两个变压器能不能并联使用,使容量增加一倍给更大功率的设备供电
谢谢各位
ZCMY 版主
文章数:47967
年度积分:1133
历史总积分:87926
发表于:2016/3/6 17:22:30
1、如果是输出交流12V,除非进行整流,否则是不能带12V的直流灯的;
2、不可以并联;
2315
大地小米粥
文章数:192
历史总积分:2315
发表于:2016/3/6 17:24:04
不能正常发光不能并联
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/3/6 17:28:24
一楼说的很好
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/3/6 17:58:54
1是不能的
2如果两个变压器同型号同容量最好同厂家的是可以并联运行的
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
1707
正式会员
文章数:205
历史总积分:1707
发表于:2016/3/6 18:18:30
是一模一样的变压器
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2016/3/6 18:25:31
一楼回答的很好,如果灯交流12v,可以用直流12v供电,反之肯定不可以呀!
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/3/6 18:35:23
变压器的并联供电是有学问的,不可随意并联。其实独立供电稳定性更加高。
如果变压器容量不足,请购买容量更大的。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2016/3/6 18:35:57
交流用在直流上要先整流才行,两个并联不行的。
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2016/3/6 18:45:22
楼主1说得很正确啊。
156.2546
