DCS论坛
回帖:6个,阅读:5796次 [上一页] [1] [下一页]
1018
sebastian
文章数:3
历史总积分:1018
发表于:2005/6/13 20:06:00
关于现场设备与DCS硬接线方式和通讯方式的区别?
是否通讯方式得话只是在DCS中通过DI 显示现场设备得运行状况,仅仅是显示功能,不能对其操作!而硬接线方式得话可以直接通过电控来开停现场设备?
1450
hsdc
文章数:211
历史总积分:1450
发表于:2005/6/13 20:55:00
我看不是吧,用通讯方式的话应该是DCS和现场设备通过某种通信协议通信,而硬接线只不过是直接通过模块输入输出来控制设备。
1002
handphones
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2005/8/26 22:16:00
通讯方式可以实现远操
1223
tech
文章数:68
历史总积分:1223
发表于:2005/8/28 8:59:00
两者都可以操作,通讯方式能获得更多的设备数据。
1097
LG0102
文章数:44
历史总积分:1097
发表于:2007/2/15 12:24:00
通讯方式比较方便,如果通讯点较多可以节省成本
香荷碧水动风凉
水动风凉夏日长
长日夏凉风动水
凉风动水碧荷香
1021
paladinhuan
文章数:7
历史总积分:1021
发表于:2007/2/26 11:09:00
硬接线方式信号可靠,反应快,几乎不需要响应时间.但是需要大量的信号线,敷设的时候很麻烦.通讯方式呢一般采用现场总线(CAN,MODBUS,PROFIBUS),几组线就可以实现数百点的监控,但是通讯的速度比较慢,数据刷新时间比较长,一般用在对不太重要的点的监测.当然,通讯方式也可以用于控制,而不仅仅是监视.只是,时实性不高,因此控制品质也不高,所以一般控制都还是用硬接线,而监视则可以用通讯,而且一般都是距离比较远的时候,可以节约很多的信号线,现在铜很贵哦,可以节约一大笔开支哦.
1099
xiaoyang5227
文章数:27
历史总积分:1099
发表于:2007/3/11 17:44:00
有总线通讯功能的仪表才是贵呢?比起电缆的成本那是大巫见小巫
