变频器维修
回帖:17个,阅读:5540次 [上一页] [1] [2] [下一页]
573
516876613
文章数:9
历史总积分:573
发表于:2016/3/4 19:33:36
海利普a系列变频器,可能是粗心大意,把驱动门极的电解电容容量选大了,不带模块一切正常,带上模块就会烧坏光藕出来的贴片电阻,找了一块一摸一样的驱动板发现,有一部分电容是47uf的,我用的100uf,请问这是不是导致老是烧坏贴片电阻的原因?
516876613
文章数:9
历史总积分:573
发表于:2016/3/4 19:45:17
贴片电阻是 两个2.4k串联起来到光藕929 14 15脚的,电路板上14 15脚是连通的,也有可能数反了,2 3脚
xquan
文章数:3100
年度积分:692
历史总积分:11882
发表于:2016/3/4 19:59:57
光耦929的14、15脚??????
573
516876613
文章数:9
历史总积分:573
发表于:2016/3/4 21:29:27
以下是引用xquan在2016/3/4 19:59:57的发言:
光耦929的14、15脚??????
是的,929  16个脚923 8个脚,如果我数的方向没反就是14 15脚,数反了的话就是2 3脚
rui1118
文章数:117
年度积分:92
历史总积分:5544
发表于:2016/3/4 22:13:42
回复 #3楼 516876613
PC929有16个引脚,如果是如此的大意,很难想象你以后有多高的技术水平。
11882
xquan
文章数:3100
年度积分:692
历史总积分:11882
发表于:2016/3/4 22:53:03
以下是引用516876613在2016/3/4 21:29:27的发言:
光耦929的14、15脚??????
发个图片上来,或确认一下光耦的型号,如果是PC929光耦只有14脚,所以请您还是重新检查一下光耦型号和电路…
要不会真的吓傻宝宝的…
1761
信念永恒
文章数:97
历史总积分:1761
发表于:2016/3/4 23:01:35
回复 #1楼 516876613
哥哥,你去看看资料929有没有16个脚,16个脚的是316.怎么犯这么低级的错误
5766
1069391203
文章数:449
历史总积分:5766
寻找英威腾(三)
发表于:2016/3/5 6:25:38
不管316还是929,管脚排列怎么都不知道呢,楼主还是好好学习一下基础知识再来搞变频器吧,不然你会付出很大代价
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2016/3/5 7:25:20
引脚都没搞清楚是危险的。
573
516876613
文章数:9
历史总积分:573
发表于:2016/3/5 9:09:18
以下是引用xquan在2016/3/4 22:53:03的发言:
光耦929的14、15脚??????
要不会真的吓傻宝宝的…
不好意思,我是学徒以为光藕只有八脚跟16脚的,这是我拆机照的,图片有些模糊,就是929 12 13脚出来的两个2.4k电阻老是烧,我都是用余电启动的,这是什么情况?会不会是电容选大的原因
