三菱Mitsubishi
回帖:6个,阅读:3927 [上一页] [1] [下一页]
559
yizhangzy
文章数:4
历史总积分:559
发表于:2016/3/4 14:55:12
论坛大神,如何让步进电机和编码器同步,我手里有两个欧姆龙的光电,一个是检测光电,一个是启动光电,当检测光电检测到物体,然后等待检测启动光电,当检测到启动光电后,步进电机根据编码器的转速转动,求如何写梯形图,编码器用的是MES-30-1800P的速度是一分钟输出2万个脉冲以上
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2016/3/4 15:06:12
一个是执行机构,一个是检测机构,要同步也是两个执行机构同步,他们两个如何同步?
致力于自动化
伺服 PLC HMI
559
yizhangzy
文章数:4
历史总积分:559
发表于:2016/3/4 15:48:53
是的
559
yizhangzy
文章数:4
历史总积分:559
发表于:2016/3/4 15:52:00
编码器是在一根主轴上的,跟着主轴不停转动,只有当检测和执行机构确认时,才发送给步进电机信号,快慢程度是随主轴的转速变化而变化的
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2016/3/4 16:32:23
主轴转动那么快   你步进电机启动的了吗?
559
yizhangzy
文章数:4
历史总积分:559
发表于:2016/3/4 18:34:13
回复 #4楼 919355607
跟的上的,日本东方的电机
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/3/5 8:37:31
描述有问题吧 编码器是用来反馈步进电机的吧,哪来什么同步的说法?
46.8003
