变频器维修
回帖:9个,阅读:880次 [上一页] [1] [下一页]
573
516876613
文章数:9
历史总积分:573
发表于:2016/3/4 12:38:57
卸下模块报警电流检测问题,换了几个7840还是一样情况,之前我学维修变频器的时候师傅教我的整流桥坏了,换上就行了,其他问题不用搭理,请问这是对的吗
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2016/3/4 13:59:16
没有系统的检修
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2016/3/4 14:55:38
拆掉模块,要把模块内部原先相通的地方,用线连起来
12273
453414193
文章数:1547
年度积分:187
历史总积分:12273
发表于:2016/3/4 17:12:22
可以不用搭理,如果模块好的情况下。
2134
wugouz
文章数:121
历史总积分:2134
发表于:2016/3/5 1:09:56
加我微信聊1430521217
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2016/3/5 8:33:41
一般情况下是这样的,换整流模块就好。
573
516876613
文章数:9
历史总积分:573
发表于:2016/3/5 9:02:23
以下是引用453414193在2016/3/4 17:12:22的发言:
可以不用搭理,如果模块好的情况下。
模块是整流逆变一体的,只是坏了整流部分
1264812649
文章数:404
历史总积分:3262
发表于:2016/3/5 13:02:08
你不是师傅,所以还是老老实实检查,对于这个师傅不做评价表情
模块,驱动光耦原装正品火爆销售中……
3285
275891330
文章数:447
历史总积分:3285
发表于:2016/3/5 19:36:29
一体的模块直接换个就可以了,你师傅教得好啊,只管换就以地了
4675
ljchbhc
文章数:972
年度积分:71
历史总积分:4675
发表于:2016/3/5 20:00:38
师傅误人子弟,徒弟不会变通
