回帖:25个,阅读:2869 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
6443
15013099188
文章数:556
年度积分:65
历史总积分:6443
发表于:2016/3/4 9:05:15
菊水电子工业株式会社,设立于1951年8月8日,主要致力于计测和电源等产品的研发,生产,销售和维修,经过半个多世纪以来的不断发展,已成为以独创技术和质量。菊水的电源和仪表在业界很负盛名,除了电源之外,他的耐压测试仪器,在生产标准流水线上,保有量相当大。同样kikusui菊水产品的价格也是很高的,虽然没有美国和欧洲的仪表设备供应商那么昂贵。由于其质量可靠,指标很高,在业界口碑还是不错的。
日本菊水kikusui tos8807a耐压测试仪操作面板
日本菊水kikusui是一家专业提供测试仪和电源的供应商,除了提供数字万用表和专业电源,在绝缘耐压测试仪方面,颇有建树。以至于国内的很多工厂生产线,都采用菊水tos系列耐压绝缘测试仪。
菊水kikusui生产线负载测试仪以plz和pcz命名。型号如plz164w  plz2004w/hb等等;
菊水kikusui生产线耐压绝缘测试仪以tos系列命名。型号如tos8870a tos5300 tos920等等;
菊水kikusui生产线数字万用表以dme系列命名。型号如dme1600gc dme1600sc等等。
菊水kikusui专用电源以pwr/pax/pmc系列命名。型号如pwr1600L pax35-30 pmc18-5a等等。
日本菊水kikusui tos8807a耐压测试仪开机图片
维修案例:
客户送来一台送来一台菊水tos8870a模拟绝缘耐压测试仪,故障现象是绝缘测试正常,但无高压输出。由于kikusui tos8870a是生产线配套的模拟测试仪,精确度高,校准容易,在国内的电气生产线有大量的使用。Tos8870a可以根据需求改为自动测试和手动测试状态,具体的输出模式可以根据用户自行设定。
高压测试仪的作用主要是检测产品出厂合格参数,有浪涌测试和脉冲高压测试等,比如三洋生产线配套商是日本meikou公司,产品检测采用电涌50/60hz交变频率测试,(民用产品)最高浪涌电压可以达到5kv。菊水耐压测试仪采用同样的原理,只不过测试高压是恒定输出,具体时间可以自行设定。
日本菊水kikusui tos8807a耐压测试仪维修
菊水tos8870a耐压测试仪高压电路是这样的,220v交流输入后,经过降压变压器,转换成110v供电电压和高压供电电压。面板选测自动控制或手动控制,设定好高压输出所需时间,单位秒或者毫秒。按下 键和输出电流倍数,按启动按钮,110v市电(频率50hz)经光耦控制,由高压变压器转变为所需的电压输出。
日本菊水kikusui tos8807a耐压测试仪输出接口
维修机无高压输出,首先测复位stop 电路正常,按启动按钮,控制电路瞬间无电压输出给高压变压器。仔细研究发现,操控面板上的按键切换一切正常,高压接触器供电正常,至此,故障锁定在主控板上,主控板上逻辑较为复杂,大体是这样工作:按下启动按钮,比较器得到整形后的比较信号——去计数ic和计数设定比对——输出控制电压给驱动ic——驱动ic驱动光耦控制110伏高压电源,供高压变压器发生50hz的高压脉冲,同时高压接触器动作,危险警告灯点亮。
日本菊水kikusui tos8807a耐压测试仪电压标准
弄明白了原理,经过分析测试,最后故障确定为计数芯片故障,换新,切换到手动模式试机,输出警示灯点亮,同时测试失败灯亮起,蜂鸣器正常告警。插上电压监控表,将高压调到1000v,按启动,观测表针指示正常跳动且准确。至此,故障排除。
4654
ljchbhc
文章数:972
历史总积分:4654
发表于:2016/3/4 9:30:20
看上去好高大上啊!楼主厉害!
6443
15013099188
文章数:556
年度积分:65
历史总积分:6443
发表于:2016/3/4 9:37:16
回复 #1楼 ljchbhc
高大上就不是。
在网上找查维修单位居然没有,所以出来做做广告(笑)。
6337
uc78
文章数:3380
历史总积分:6337
2016国庆活动(二)
寻找英威腾(二)
发表于:2016/3/4 9:40:42
进口设备就是高端
23609
xuzhaokun
文章数:8798
年度积分:140
历史总积分:23609
发表于:2016/3/4 9:55:01
谢谢分享。
kazefsh
文章数:7253
历史总积分:21757
发表于:2016/3/4 10:10:20
这种东西还是要了解基本的工作原理才好修啊
6443
15013099188
文章数:556
年度积分:65
历史总积分:6443
发表于:2016/3/4 11:05:04
回复 #3楼 uc78
这点不得不佩服外国设备,仪器追求的最高境界就是精度和稳定性,所以他的很多元件有特殊要求
6443
15013099188
文章数:556
年度积分:65
历史总积分:6443
发表于:2016/3/4 11:06:40
回复 #5楼 kazefsh
同感,不建议来了就先拆解,然后接着动烙铁,通路没分析出来就懂烙铁只会扩大故障
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2016/3/4 16:54:14
不懂原理  不好下手
22406
877476825
文章数:9379
年度积分:300
历史总积分:22406
发表于:2016/3/4 17:21:43
楼主理论和实践都很棒。弱弱的问句。楼主这些知识储备怎么积累的呢?好厉害
不走寻常路。
