sew电机刹车问题
sew电机刹车问题
lin71664
作者的所有帖子(311)
发表于:2016/3/2 20:34:57
BG1.5 电磁制动整流
白色线红色线加速线圈,蓝色线红色线保持线圈,我用220V白炽灯替代两个线圈,为什么只有保持线圈的那个灯亮,而加速线圈的那个灯,一点反应也没有呢?如果端子1那个线不接,电机制动能不能正常工作?
[此贴子已经被作者于2016/3/2 21:11:17编辑过]
三菱CNC | 工件坐标偏移(W偏移)
高雅的雅
作者的所有帖子(15776)
发表于:2016/3/2 21:10:39
内部就是一个半波整流罢了,不过加装了压敏电阻
小菲课堂|冬季火灾隐患多,定时检查要牢记!
lin71664
作者的所有帖子(311)
发表于:2016/3/2 21:11:45
BCNet-S7MPI 在LNG加气系统中的应用
yejingmao
作者的所有帖子(12575)
发表于:2016/3/2 21:22:41
自学成才!
VOCs和甲烷气体的溢出?逃不开FLIR气体泄漏检测热像仪的“火眼金睛”!
大地小米粥
作者的所有帖子(192)
发表于:2016/3/2 21:25:07
谢谢学习了
电网智能化发展 | 华北工控助力特种装备无人机巡检输电线路
wang4370
作者的所有帖子(5697)
发表于:2016/3/2 22:01:16
当使用220V交流供电时,制动线圈工作电压为DC90V,当使用380V交流供电时,制动线圈工作电压为DC160。
天地不仁以万物为刍狗
台湾发电厂又双叒叕发生事故停电,电厂安全运营该如何保障?
hnhyczj
作者的所有帖子(3780)
发表于:2016/3/2 22:04:55
电机刹车电源,在一些电机上出现了。
诚
赋力精工价值 台达推动机床行业智能升级
zzn6737
作者的所有帖子(11989)
发表于:2016/3/3 7:45:40
接法不一样,找SEW的说明书,就一张纸看看。
有问题可加
真实案例|上海外滩古建筑的完美修复,FLIR T560热像仪功不可没!
liuhuoaaa
作者的所有帖子(8568)
发表于:2016/3/3 8:20:08
具体还得看对应的说明书
BCNet-FX在城轨车辆门生产设备信息化系统中的应用
xlian
作者的所有帖子(3232)
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/3/3 8:50:43
制动线圈为直流(DC90V-170V左右),一个快速制动直接将线圈短接释放残余电压\一个是由二极管释放残余电压
[此贴子已经被作者于2016/3/3 8:51:57编辑过]
CC-Link IE Field网络在拉拉裤生产线上的应用
