回帖:10个,阅读:8022次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1128
美人鱼的眼泪
文章数:67
历史总积分:1128
发表于:2016/3/2 14:48:42
我想用伺服电机带动旋瓶盖的头。旋到固定的力后就停止。plc是西门子200的
以前用过位置控制。有map库简单的瞎弄出来了,现在的转矩控制模式完全没接触过。不知道怎么下手。
转矩控制有没有对应的库来编。
新手!求大神指导。
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2016/3/2 14:54:36
转矩控制有伺服内部转矩控制和外部模拟量控制,当扭矩值小于设定值时正转,大于是反转,等于时不转。
致力于自动化
伺服 PLC HMI
1128
美人鱼的眼泪
文章数:67
历史总积分:1128
发表于:2016/3/2 15:54:08
回复 #1楼 zrx517697809
兄弟你这等于没说呀我问怎么编程
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2016/3/2 17:04:56
以下是引用美人鱼的眼泪在2016/3/2 15:54:08的发言:
兄弟你这等于没说呀我问怎么编程
伺服转矩可以用PLC的模拟量输出来控制伺服的转矩,或者用人机界面直接通过通讯控制伺服转矩,或者是直接用伺服的内部转矩控制。
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2016/3/2 18:14:57
3楼高手  之前用台达伺服转矩模式 说明书上就是这三种方法
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:817
历史总积分:14937
发表于:2016/3/2 19:25:19
编程,,看你之前没有编过类似的
1569
sunxp166
文章数:115
历史总积分:1569
发表于:2016/3/2 20:59:06
一种方式把伺服电机的速度反馈至PLC,速度低于一定值后确定力矩达到,停止输出;另一种方式看一下伺服上有没有对应的状态输出,反馈给PLC,控制停止。
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2016/3/2 21:45:20
不知道速度加转矩限制行不行
当转矩达到限制值时,驱动器输出状态,停止运动
[此贴子已经被作者于2016/3/2 21:45:50编辑过]
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/3/3 15:10:24
转矩控制如果只是做开环控制,非常简单,PLC就往伺服控制器的模拟量输入端给0-100%的模拟量信号即可。闭环转矩控制,需要外部扭矩信号做反馈,所以略显复杂。
我是你的朋友
1128
美人鱼的眼泪
文章数:67
历史总积分:1128
发表于:2016/3/4 8:21:25
回复 #8楼 kdrjl
就是开环控制!我想问问是不是伺服转矩模式就是把伺服驱动器当作变频器使!功能但接通他就转!达到给定转矩后电机就停止
