看看,这设计,变频器输出,两个接触器的作用分析下。
[3]
周电
作者的所有帖子(1958)
发表于:2016/3/2 12:59:53
万一实现了呢
泰州悬索大桥主缆温湿度监测系统:提高稳定性和安全性,保证使用寿命
周电
作者的所有帖子(1958)
发表于:2016/3/2 13:37:33
我先来分析,不对,请多多指教,工作流程分析,变频器开始准备工作,1,KMY接触器吸合,上面连动常闭的触头断开,2接着KMY1吸合,开始启动电机工作了。 为什么是KMY先接合呢,我是这样的分析的,KMY1起隔离作用,如果是KMY1先接合,就有短路问题,同时接合的话,那就可以少用一个接触器, 但这样不安全、 结束过程,KMY1先断开,接着KMY接着断开,常闭触头就闭合,把线圈能量释放掉。第二次启动时保护变频器。我是这样分析的,如果先是KMY,先断开,常闭马上闭合,KMY1就来不及了、断开了,就失去隔离的作用, 不对,请多多指教。
万一实现了呢
奥普特—振动器定位
877476825
作者的所有帖子(9379)
发表于:2016/3/2 13:47:33
周电
在
2016/3/2 13:37:33
貌似比较合理,但没见过这样的设计
不走寻常路。
维萨拉优化临床研究的质量管理体系
yejingmao
作者的所有帖子(12575)
发表于:2016/3/2 14:10:00
什么品牌变频器,你分析的和我的观点相同
自学成才!
小菲课堂|房屋“湿气重”应该怎么办?方法在这里
leechengyu
作者的所有帖子(39)
发表于:2016/3/2 14:13:27
变频器输出端为何要这样接线??有啥优点??
MES主机的一些常识
243604901
作者的所有帖子(3738)
发表于:2016/3/2 14:15:29
这个真没见过,感觉没必要
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
【产品技术分享专栏】多泵系统控制方式-PFC控制
周电
作者的所有帖子(1958)
发表于:2016/3/2 14:19:31
回复 #4楼 leechengyu
用在电梯上的,工作性质决定,经常起停。这样设计应该有用
万一实现了呢
造船业电能质量解决方案
1522615606
作者的所有帖子(5302)
发表于:2016/3/2 15:40:13
没见过这样的
华北工控嵌入式AI计算机,加速医疗机器人市场部署
liuhuoaaa
作者的所有帖子(8568)
发表于:2016/3/2 15:47:25
发个完整的图来看看嘛!
三相箱式变压器的检测和维护
1713861547
作者的所有帖子(40)
发表于:2016/3/2 17:01:07
电梯上这种控制回路很少哟
英威腾:浅谈模块化UPS的分散旁路和集中旁路方案
