变频器论坛
回帖:4个,阅读:635次 [上一页] [1] [下一页]
6185
904970507
文章数:1853
历史总积分:6185
发表于:2016/3/2 8:42:31
昨天现场调试一切板机,发现切刀暂停时,刀会往高处摆一下,按重力原理应该是往低处摆的啊,询问客户原来是调过内部的制动参数,估计是调乱了,把直流制动参数项调出,发现制动电流高达70%,把它调到20%,刹车就是定定的。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/3/2 22:11:54
客户不懂乱调,你就自求多福
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/3/3 14:58:01
制动是直流母线的电阻制动?还是电机的直流制动?用制动参数获取刹车减速度?
我是你的朋友
1105
pgldh
文章数:49
历史总积分:1105
发表于:2016/3/4 9:05:16
制动电流高达70%,把它调到20%-----这样的结果是制动动作时间推迟了。本来是电流下降到70%制动单元就导通工作了,现在是电流下降到20%才导通,所以时间后滞了
4675
ljchbhc
文章数:972
年度积分:71
历史总积分:4675
发表于:2016/3/4 9:19:21
楼上分析在理
1184.2079
