回帖:5个,阅读:11136次 [上一页] [1] [下一页]
4088
董军
文章数:246
年度积分:63
历史总积分:4088
发表于:2005/6/13 17:04:00
正泰公司交流接触器CJX12-10附配的使用说明书中提到空气延时头。但我不知人么样子,工作机理是什么?是像辅助触头组一样卡在接触器上吗?
用过的朋友们请讲一下!
先谢过!!
我一直在努力
1481
cms
文章数:162
历史总积分:1481
发表于:2005/6/13 23:11:00
是像辅助触头组一样卡在接触器上,因其有一个气囊,气囊有一个小孔;动作时空气从小孔中排出,因孔小而产生延时(延时闭合);同理动作时空气从小孔进入而产生延时(延时断开);
4088
董军
文章数:246
年度积分:63
历史总积分:4088
发表于:2005/6/14 8:33:00
谢谢你的回复!
是不是延时头本身没有触点,仅仅是阻碍接触器动作?当为延时闭合时,线圈得电而不能吸合是不是对接触器不好(易烧线包),延时最长可达180S!
先谢过所有关心此贴的朋友们!
我一直在努力
2257
diyong
文章数:505
历史总积分:2257
发表于:2005/6/14 11:31:00
延时头本有触点。
接触器动作如常,只是延时头的触点受到气囊的阻尼作用,动作要延时。
4088
董军
文章数:246
年度积分:63
历史总积分:4088
发表于:2005/6/14 14:42:00
谢谢诸位!明白!
我一直在努力
6239
8752911
文章数:2322
历史总积分:6239
发表于:2005/6/24 10:19:00
具体你可以去正泰的网业上看看啊!
低价处理无限点 组态王、MCGS昆仑通态组态软件(Q Q :1 8 4 4 0 7 1 7 0)
312.418
