三菱Mitsubishi
回帖:23个,阅读:3330 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
623
496878434
文章数:6
历史总积分:623
发表于:2016/3/1 9:41:27
三菱GOT可以更改plc的逻辑顺序吗?如更换一套夹具,原来夹具有5个气缸,新夹具有7个气缸,并且打开顺序全变了。可以从GOT中直接改吗?不需要再重新写程序。
20分悬赏
87381
ZCMY 版主
文章数:47852
年度积分:588
历史总积分:87381
发表于:2016/3/1 9:47:29
呵呵;要看PLC及屏的详细型号;
三菱有些款屏可以读取或修改PLC的程序,不过修改小部分是方便的,大的改动还是用电脑吧;
10712
chi1225
文章数:2710
年度积分:379
历史总积分:10712
发表于:2016/3/1 9:59:42
程序做成可以在触摸屏改动作顺序的…… 例如在触摸屏上设几个寄存器。一个寄存器对应一个动作。寄存器输入数据,例如输入1,对应的动作就首先执行;输入2,对应的动作就第二个执行……
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
623
496878434
文章数:6
历史总积分:623
发表于:2016/3/1 11:39:01
回复 #2楼 chi1225
大神可以再详细说下吗?谢谢
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/3/1 11:48:26
以下是引用4968784342016/3/1 11:39:01的发言:
大神可以再详细说下吗?谢谢
二楼说的没听过,一楼说的是没错
自学成才!
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/3/1 12:14:58
楼主再说详细点啊。
有问题可加
1204
买道君
文章数:198
历史总积分:1204
发表于:2016/3/1 12:39:00
高端的三菱GOT 能那么干 一般默认是上电之前按住触摸屏 四个角 进入什么设置菜单
好久之前的事了 具体也挤不太清楚了
[此贴子已经被作者于2016/3/1 12:39:13编辑过]
623
496878434
文章数:6
历史总积分:623
发表于:2016/3/1 12:56:55
回复 #5楼 zzn6737
想做到夹具自由切换,只需要在触摸屏上设置就行了。不需要更改程序。
9189
zhyi0214
文章数:4358
历史总积分:9189
2015【逛工博】(三)
发表于:2016/3/1 13:04:59
以下是引用4968784342016/3/1 12:56:55的发言:
可以做到的,在plc里面做两套程序,在触摸屏上面做切换开关,就ok了
在路上、我们经历青春的彷徨。
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀。
14780
hmz810220
文章数:3357
年度积分:425
历史总积分:14780
发表于:2016/3/1 14:03:44
以下是引用买道君2016/3/1 12:39:00的发言:
好久之前的事了 具体也挤不太清楚了
got是可以监控软元件的,按右上角,编辑这个好像还没看到,哪天看看试试
