机器视觉
回帖:4个,阅读:1453次 [上一页] [1] [下一页]
15098
hmz810220
文章数:3371
年度积分:743
历史总积分:15098
发表于:2016/3/1 9:19:55
本人接触视觉检测系统也好一段时间,接触的品牌主要欧姆龙,还有意大利 得利捷,还有德国的品牌我忘了,在调试过程中发现及总结的一些问题和大家交流下。
1:用的两种欧美的品牌输出和输入都是PNP型的,而我用的PLC是三菱的,所以在输入输出我都用固态继电器做了转换,欧姆龙是NPN型倒不需要。(可能是选型时候没选好还是什么,选型不是我选)
2:相机拍照触发信号易受干扰,有时会多拍,和相机的触发时间长短也有一定关系,遇到极端的例子是报警灯的脉冲信号也会影响触发信号,当时找这个问题找了好久才发现,最后单独给视觉系统接24V电源得以解决。
3:光源干扰也会对判断结果产生干扰,个人认为视觉检测系统就是相机通过触发拍照对比已设置好的参数判断产品的好坏,这是拍照的照片质量就很关键,刚调试时,发现很多好的产品也判断不合格,后来逐一拍照对比分析,就是触发拍照的照片质量和我设置的照片差太多,有的同一位置黑白都有差距,分析发现有的位置对光源反光造成的,处理好反光问题,判断不准的问题也减低了。
4:接触的几种牌子的视觉系统都用速度和精度的选项,速度快了,可能精度就下来了,这个就要现场根据产品情况处理了。
马上又要出差安装视觉检测系统了,后续现场有发现问题我会继续更新的。
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2016/3/1 9:37:59
求发点资料了解下,最近也要用到。
let me go任我行
15098
hmz810220
文章数:3371
年度积分:743
历史总积分:15098
发表于:2016/3/1 9:59:27
这个还真是自己折磨出来的,欧姆龙的有下载的,不过现在在出差
买道君
文章数:198
历史总积分:1204
发表于:2016/3/1 12:52:12
的确 视觉这个东西对于物体 光源环境要求的确很高
有时候检查的工件上细小的区别时
周围有人走动光从人的衣服上漫反射都会影响
不得不搞什么暗房之类 听说现在中高端现在可以通过算法过滤掉
不知道有论坛里在用康耐视 基恩士的大咔 分享一下让大家长长眼哈
2098
584102679
文章数:42
历史总积分:2098
发表于:2016/3/5 8:16:35
成像质量是正确判定的前提,相机、光源、镜头缺一不可,单纯谈像素是扯蛋
视觉检测,视觉点胶机,视觉贴合;
31.2002
