变频器维修
回帖:3个,阅读:1021次 [上一页] [1] [下一页]
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2016/2/29 22:02:28
这是一台11kw变频器,检查主回路正常,单独测量线路板,发现面板有频率输出,调整面板电位器频率有变化,测输出波形及保护正常。检查发现中间继电器24v反馈电路的一条连线不通,仔细观察发现,在一处有锈蚀,用酒精清理发现此线以锈断,主回路控制直流母线的中间继电器正常吸合。故障分析:24v反馈电压丢失,使cpu认为中间继电器未吸合。此故障我费了好多功夫才找到原因。走了不少弯路。请道友们分享。
5216
893361683
文章数:407
历史总积分:5216
发表于:2016/3/1 13:24:12
上电应该听到继电器吸合声
453414193
文章数:1547
年度积分:187
历史总积分:12273
发表于:2016/3/2 9:17:11
母线电压建立之后应该会听到继电器的吸合的声音。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/3/2 10:41:52
哦,是预充电电路没有旁路导致的故障吗?预充电电路是一个要注意的薄弱环节。以后,如果电力电子技术发展的变频器没有直流母线电容器了,就不会再有预充电的问题了。
我是你的朋友
46.8003
