单片机论坛
回帖:1个,阅读:728次 [上一页] [1] [下一页]
510
走x
文章数:3
历史总积分:510
发表于:2016/2/29 21:29:26
求助帖       用ARDUINO UNO开发板去控制      松下交流伺服驱动器 A4   利用位置控制       求接线方法!!!急急急
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/3/1 8:49:21
伺服位置控制一般有脉冲(PULSE)方向(Dir)伺服ON(SON)及伺服准备好(SRADY)及伺服故障(ERR)这几处信号,需要时还要接上正方向禁止、反方向禁止、偏差清零等信号,然后在开发板定义好与这些信号相连的IO点,当然还要定义一些控制IO如启、停、原点、近点等信号,然后就是你的程序写进开发板就可以飞了
577.2037
