仪器仪表
回帖:7个,阅读:1991次 [上一页] [1] [下一页]
503
晓强工作室qH
文章数:1
历史总积分:503
发表于:2016/2/29 20:53:35
导热油循环泵如何实现在油温降到100度时自动停止,但是在加热到100度时不停止,温控器能实现吗
2分悬赏
26356
dlr
文章数:4559
年度积分:785
历史总积分:26356
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2016/2/29 21:38:56
可考虑使用温控仪的回差功能,但你的都是100度不行,有个0.5度的范围可能就行了。举例:如99.5及100.5度的回差就是0.5度,看你的工艺要求选择一个回差。有的仪表把回差称为:滞环或死区。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/2/29 21:41:02
粗燥的控制就是直接加装温度开关控制,
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/2/29 22:34:24
温控器就可以实现
调整好相关偏差值
还有些是PID的!
1378
1778896916
文章数:157
历史总积分:1378
发表于:2016/3/7 23:38:25
同意一楼的,控制完全没问题。
小马奔腾dOVo
文章数:44
历史总积分:985
发表于:2017/8/9 17:08:12
可以实现,设定一个区间,在PLC或者DCS系统控制时,做一个比较,大于100或者等于100时,就可以了。这中间做一个延时,不然温度区间小的话,频繁启泵,
507
低头看到了容嬷嬷
文章数:6
历史总积分:507
发表于:2017/8/9 20:14:36
可以换个思路嘛,加热到100度的时候是不是有其他电气设备参与,或者和联锁的点并到自保回路上,温度下降的则反之。
466
634566656
文章数:7
历史总积分:466
发表于:2018/3/26 13:01:24
实现很简单,但要考虑到电机的频繁启动
