三菱Mitsubishi
回帖:7个,阅读:593 [上一页] [1] [下一页]
3512
ymxu
文章数:329
历史总积分:3512
发表于:2016/2/29 19:19:15
假设现在要求恒定输出 5V(设定值) 电压,仅用 P 控制,ID为0,如果设 P 为1,
那么当输出电压为 7V 时:
偏差为 5-7=-2,那么经过 PID 运算后的输出为 7-(1X2)=5V
当输出电压为 2V 时:
偏差为 5-2=3,那么经过  PID 运算后的输出为 3+(1X2)=5V
把 P 设为1那不一下就解决了问题,ID都闲一边了,那真是这样不是太美好?
请教一下那里理解错了?
[此贴子已经被作者于2016/2/29 19:19:48编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/2/29 19:34:17
PID控制是基于闭环系统的概念,你这么做没有闭环,仅仅是开环的给定,当然P=1就可以了。闭环系统是什么概念?要引入时域或频域的概念。调节是有时间、有频率的,设定值不是等于PID的输出,而是等于被调节量的反馈值。还是看看《自控原理》的教科书,建立起闭环控制的概念。不要把开环的控制理解成闭环控制。
我是你的朋友
87381
ZCMY 版主
文章数:47852
年度积分:588
历史总积分:87381
发表于:2016/2/29 21:16:08
呵呵;没有搞懂PID的控制方式;
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2016/2/29 21:24:17
PID很难理解啊
25985
dlr
文章数:4537
年度积分:414
历史总积分:25985
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2016/2/29 22:31:20
1.楼主的:输出值-给定值=偏差,显然是不对的。应该是:测量值-给定值=偏差。
2.比例放大器实质是个负反馈放大器,即P=Kp*e
  式中:P-控制器输出值的变化;
       Kp-比例增益,如你帖子中的Kp=1(比例度=100%);
       e-偏差,即控制器的输入,也就是测量值与给定值之差。
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2016/3/1 23:00:06
PID 设定值 测量值 参数 输出值
设定值是5V  测量值是7V   那么输出值是多少?
输出值=比例x偏差
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
2315
大地小米粥
文章数:192
历史总积分:2315
发表于:2016/3/2 21:41:16
比例积分微分不好学呀
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/3/3 15:17:55
其实PID控制所以把大家搞得云里雾里,主要是它需要一定的专业门槛知识。如果没有基础知识作为铺垫,很难入门的。专业基础知识就是《自控原理》,基础课除了高数,还要有一门《工程数学》和《概率》。有了这些基础知识的铺垫,再学自动控制系统,就应该轻车熟路了。
这些知识,完全可以自学来完成。
我是你的朋友
