回帖:8个,阅读:752 [上一页] [1] [下一页]
电机漏电维修
3260
05527833
文章数:364
历史总积分:3260
发表于:2016/2/29 17:50:15
注塑机用御能伺服控制器,每当启动伺服控制器时,转速稍大就报警停马达,同时钳形表可检测出电机地线有20A多的漏电电流。拆开电机盖,测量绕组都与地线想通,且阻值很小,几欧。
要修或换电机了,不明白的是转速低也漏电啊,怎么不报警保护。
谢谢回复,明天测量其他不报警动作时,电机漏电电流。电机有7、8年了,其余电机没有此故障
今天上午测量了,其它动作进行时仍有十几安地线电流,但没报警、跳闸,怀疑总开关有问题了。测量线圈接地(碰壳),但电机自带的地线没与线圈联通。下午准备打开联轴器,取出电机,检查一下,担心会损坏编码器
[此贴子已经被作者于2016/3/1 12:15:47编辑过]
张夫子:同样是人民当家做主,韩(台)国(湾)给你的是选票,朝()鲜()给你的是口号
12380
hty.czh
文章数:2379
历史总积分:12380
发表于:2016/2/29 17:56:04
转速高时温度、电流都上去了
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2016/2/29 18:22:07
伺服控制 应该漏电的马上就保护,为何高速才保护。
5766
1069391203
文章数:449
历史总积分:5766
寻找英威腾(三)
发表于:2016/2/29 20:01:17
绝缘没有彻底击穿
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/2/29 22:38:37
用兆欧表测一下
估计是快挂了!
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/3/1 8:45:11
接地了应该启动就会报警的吧!
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2016/3/1 9:59:09
绝缘强度过低,但还没有击穿.
天地不仁以万物为刍狗
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/3/1 11:52:11
接地电阻值小,漏电电流20多安开关不跳闸?设备没带电吗?操作员都没电到?表情
自学成才!
3260
05527833
文章数:364
历史总积分:3260
发表于:2016/3/1 12:19:52
以下是引用wang43702016/3/1 9:59:09的发言:
绝缘强度过低,但还没有击穿.
就几欧,还没击穿?造成的谐波已经损坏了好几只日光灯管、镇流器、一个60伏安变压器和各种噪音
