回帖:7个,阅读:5302 [上一页] [1] [下一页]
过路钢套管的要求
756
洪峰2014
文章数:14
历史总积分:756
发表于:2016/2/29 17:42:05
请教各位师傅过路高压电缆的套管的要求
如:中间可否有接头
   管子的长度是否要比路面的宽度长等等
19394
老兔子
文章数:2536
年度积分:152
历史总积分:19394
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2016/2/29 20:04:24
1、如果路面比钢管长,当然中间可以有接头,只是接头(包括两端管口)要做好去批锋(毛刺),以防刮破电缆外皮,特别是高压电缆更要小心。
2、管子的长度肯定要比路面的宽度长,两边通常各不少于0.5m,并且埋深不得高过地埋沟的深度。而且距路面的深度也不得小于0.5m(混凝土路面除外)。
具体总的要求就是尽量不要使钢管经常受到车辆重量碾压和震动的影响,电缆进出口处不要有小半径的死弯,钢管各处不能有容易致使电缆外皮破损的毛刺、锋口。
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2016/2/29 20:55:17
楼主1说得很正确啊。
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2016/2/29 21:22:15
路宽的话接头是无法避免的,只要把接头处理好不要伤到电缆就行。
天地不仁以万物为刍狗
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/2/29 21:39:40
如果是三相回路一起的电缆,直接用钢管即可,接头完全许可!
如果是多跟单相导线(单根)组成的,每根导线独立穿管的话需要纵向开一道缝隙防止电涡流,如果三相在一起穿入一根管的话跟上面一致.......
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/2/29 22:33:39
过马路必须超过马路长度
一般不采用钢管吧
建议做电缆沟
756
洪峰2014
文章数:14
历史总积分:756
发表于:2016/3/1 17:20:41
谢谢大家!
664
千里CWAFzPOY
文章数:14
历史总积分:664
发表于:2016/3/2 16:00:20
中间可以有接头,但是要处理连接处的毛刺等缺陷,套管两头要比马路宽,0.5m左右。
