回帖:12个,阅读:4807次 [上一页] [1] [2] [下一页]
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2016/2/29 16:11:12
是不是以从起始位开始的16个位来表示?
如:R40,R41,....R55的集合是不是用RW40来表示,还是其他的表示方法?
[此贴子已经被作者于2016/2/29 16:11:30编辑过]
let me go任我行
8554
fujifa
文章数:2974
年度积分:124
历史总积分:8554
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2016/2/29 16:15:26
我要给你一个YES!
精通富士POD,富士PLC的编程
有问题可以直接电邮:FUJIFA@yeah.net
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2016/2/29 16:41:02
以下是引用fujifa在2016/2/29 16:15:26的发言:
我要给你一个YES!
这里40是有问题的,我的疑问是40是不是需要除以16.假设改成是32,那结果是RW2呢还是RW32?
let me go任我行
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2016/2/29 16:52:39
表情记忆当中是RW4,确实不记得了。
致力于自动化
伺服 PLC HMI
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2016/2/29 17:22:04
R40,R41。。。。。。。。。是用WR4表示的,16位;不是RW40;
20901
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:930
历史总积分:20901
发表于:2016/2/29 17:24:03
如:R40,R41,....R55的32位集合是不是用WR4来表示,如果改成是32的16集合是WR3。
摸着石头过河,走自己的路吧!
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2016/2/29 18:24:33
以下是引用ZCMY在2016/2/29 17:22:04的发言:
明白了,原来还有R4A~F。另外请教下版主,松下手册里面例程怎么F1和F0指令的应用没有用一根竖线连起来?
let me go任我行
24690
wushulin 版主
文章数:6197
年度积分:470
历史总积分:24690
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2016/2/29 20:32:08
多一根里竖线画起来不麻烦?能接通就是行了。学东西, 哪里来的这么多为什么?看着别人的做是了。
松下竖线要删除是很麻烦的,所以就没有了。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
1070
nmd2001j
文章数:9
历史总积分:1070
发表于:2016/4/1 14:41:19
R40,R41-R4A...R4F用WR4标示,R0---RF用WR0标示WX0,WY0都可以的,
[此贴子已经被作者于2016/4/1 14:42:42编辑过]
949
lili6096122
文章数:10
历史总积分:949
发表于:2017/9/30 15:33:11
我觉得楼主不是要多看一看书才行,这个是很基础的东西
123.8174
