回帖:12个,阅读:1750次 [上一页] [1] [2] [下一页]
电气元件选型问题
1128
美人鱼的眼泪
文章数:67
历史总积分:1128
发表于:2016/2/29 10:07:47
请教自动化设备中的空开,接触器,继电器等的大小怎么选择?
空气开关,接触器,热继电器,电磁继电器等都是按照电流来选择嘛? 怎么算它的电流呢?
还想请问电缆是怎么选择的啊?按照电流吗?多少电流多少平方的电缆吗? 哪有这个选型表呢?
刚出来工作,很多实际东西不明白,非常感谢各位前辈了!!!!谢谢!!!
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/2/29 10:23:25
一下子问这么多一时关会也教不了,
年轻人慢慢来,一步一个脚印
你接触多了你就懂了
你问的书上都教过,慢慢应用
自学成才!
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2016/2/29 10:35:15
根据用电设备计算电流!
1128
美人鱼的眼泪
文章数:67
历史总积分:1128
发表于:2016/2/29 10:37:30
回复 #2楼 yanwen0227
咋计算是一路一路计算电流然后加一起吗?
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2016/3/1 18:45:54
慢慢来不要急
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2016/3/1 19:58:15
三相按三相计算  单相按单相计算
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/3/1 20:40:59
这些涉及的问题比较多
负载决定一切
2315
liangmaoxian
文章数:572
历史总积分:2315
发表于:2016/3/1 23:06:05
应该是所有负载的总功率相加(细一点的话看看同时工作的有哪些),然后除电压得电流,然后再选线。具体自己慢慢翻书计算
1100
laiminghui
文章数:31
历史总积分:1100
发表于:2016/3/2 13:30:01
以下是引用美人鱼的眼泪在2016/2/29 10:07:47的发言:
空气开关按电流、需求的作用来选,一般都要带漏电保护等功能;接触器是在有较大负载需要启停的情况下选择,按电流选择,产品有标示出适合的最大电流值;
计算电流的话,最简单的方式就是,按系统内的所有功率相加,除以需要的电压,得出电流值,然后根据电流值选择合适的电缆或者电线,一般控制信号用0.3平方的,其余线缆根据实际需要选择(实际电流值乘以1.3-1.5倍即可)。
承接非标自动化设备的电气设计及改造............价钱公道,最短时间达到预期!
江浙沪皖
1554
情喂鸟GkfnOU
文章数:217
历史总积分:1554
发表于:2016/3/2 21:06:12
一般可以按负载额定电流乘以1.5倍选电器。
[此贴子已经被作者于2016/3/2 21:07:22编辑过]
93.6006
