回帖:26个,阅读:3013 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/2/29 8:35:30
#10楼
怎么感觉你得电源不是同一路啊?
36133
lifuquan611
文章数:15539
年度积分:165
历史总积分:36133
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2016/2/29 8:49:52
#11楼
不送电KA0不动作,送电正常KA0动作,取常闭点信号。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2016/2/29 9:02:45
#12楼
很正常啊 不要纠结PLC  各输入点状态对了他就按照指令工作了
40382
知道一点
文章数:23597
年度积分:107
历史总积分:40382
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/2/29 9:19:11
#13楼
以下是引用9739246852016/2/28 19:55:22的发言:
请问你认为故障是什么?PT柜未送电?在此之前他们只是重新合上熔断器
你就没有问问,重新合的那个断路器,故障一样吗?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
2619
973924685
文章数:163
年度积分:53
历史总积分:2619
发表于:2016/2/29 19:03:06
#14楼
回复 #9楼 yejingmao
不是
学海无涯
2619
973924685
文章数:163
年度积分:53
历史总积分:2619
发表于:2016/2/29 19:06:30
#15楼
回复 #13楼 知道一点
此前报警显示是一样的“电气故障”,重新合上熔断器,也就是PLC重新上电,然后故障消失。这次,PT柜送上电,重复此动作,然后正常
学海无涯
2619
973924685
文章数:163
年度积分:53
历史总积分:2619
发表于:2016/2/29 19:08:26
#16楼
回复 #10楼 liuhuoaaa
确实不是
学海无涯
612
7056a
文章数:22
历史总积分:612
发表于:2016/2/29 21:05:10
#17楼
可能我理解能力差,咋就没听明白你要问什么呢?我觉得所有人的回答其实道理都对,现在是好用了还是没好用,plc根据自己的程序识别输入信号才运行其他的。还有什么疑问吗?
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/2/29 21:35:16
#18楼
做的那套设备垃圾,维护自然麻烦
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/3/1 8:16:27
#19楼
以下是引用9739246852016/2/29 19:03:06的发言:
不是
这样原因就出在这里了
自学成才!
