回帖:26个,阅读:3013 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2619
973924685
文章数:163
年度积分:53
历史总积分:2619
发表于:2016/2/28 19:41:35
厂里有一台空气压缩机,在停产期间显示电气故障,有西门子S7-200PLC。由于全厂没有通讯电缆(苦逼啊,不知提了多少次),所以只能在外围排查。幸好还有一台与之相同的备用机,经过排查,发现相序保护继电器没有电,常闭触点接I1.2.但此点灯是亮着。在此说明相序保护继电器的电是从PT柜出来的,PT柜未送电。后送电正常,I1.2输入点灯熄灭。请问是什么原因?
学海无涯
2619
973924685
文章数:163
年度积分:53
历史总积分:2619
发表于:2016/2/28 19:42:47
学海无涯
2619
973924685
文章数:163
年度积分:53
历史总积分:2619
发表于:2016/2/28 19:49:54
之前听相关领导说,只要重新合上熔断器,也就是给PLC重新送电,就可以恢复故障点,这次领导没有成功
学海无涯
28328
cfg168
文章数:17084
历史总积分:28328
发表于:2016/2/28 19:50:35
相序继电器使用常闭触点输出信号,故障时是接通,非故障时是断开。
2619
973924685
文章数:163
年度积分:53
历史总积分:2619
发表于:2016/2/28 19:55:22
回复 #3楼 cfg168
请问你认为故障是什么?PT柜未送电?在此之前他们只是重新合上熔断器
学海无涯
21741
fireray
文章数:3669
年度积分:126
历史总积分:21741
发表于:2016/2/28 21:07:05
pt柜的电源接到继电器线圈,继电器的常开或常闭点接到plc,就能判断是否有电。
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2016/2/28 21:32:29
故障点取得是常闭点
612
7056a
文章数:22
历史总积分:612
发表于:2016/2/28 23:51:27
回复 #2楼 973924685
pt柜失电,相序继电器常闭点闭合,信号送到plc,l1.2的点灯亮,plc报故障。如果要排除故障,需要pt柜送电,相序继电器的常闭点分开,plc报警才消除。应该是这么个过程,前面几位老师说的对,用相序继电器的常闭点检测故障,如有不对,请各位指正
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/2/29 3:36:55
是问I1.2灯为什么亮,还是其他;外接常闭点接通时,该点会亮。
此帖发自论坛手机版
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/2/29 8:26:54
楼主你的空压机的电源不是接同一开关电源的吗?
自学成才!
