施耐德电气论坛
回帖:10个,阅读:6438 [上一页] [1] [2] [下一页]
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
品牌积分(施耐德):3
发表于:2016/2/28 19:12:25
我单位新进一台门式起重机,总开关是400A施耐德断路器,急停按钮(可自锁)接通分励线圈使断路器跳闸来实现急停,分励线圈的电源取自进线端,即跳闸后分励线圈依然通电,而按常规分励线圈是不能长时通电的。
咨询了常熟开关厂他们的产品在分励线圈上设有微动开关,只要跳闸微动开关就动作,切断分励线圈电源。而施耐德产品经实测里边没有微动开关,那么是起重机厂设计失误?还是施耐德的分励线圈与失压线圈一样可以长时通电?
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
品牌积分(施耐德):22
发表于:2016/2/28 19:23:37
一般来说都有自动切除功能,看看说明书或咨询技术服务
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
23781
877476825
文章数:9995
年度积分:1675
历史总积分:23781
品牌积分(施耐德):89
发表于:2016/2/28 19:37:57
施耐德的某些型号就内部就含微动开关的。楼主这个没有的话,就让其切断欠压线圈,或者让分励线圈回路串个这个总开关的辅助触点作为连锁就好了,合闸后按下急停才可分闸。这样就保证分励线圈不会长时间通电了。不过施耐德的分励线圈,坏的还真不多。
不走寻常路。
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
品牌积分(施耐德):3
发表于:2016/2/28 19:53:02
以下是引用8774768252016/2/28 19:37:57的发言:
我原也以为可能内部有微动开关,但在分励操作跳闸后,从外部测量分励线圈依然是通的,说明内部没有微动开关。现在的问题是断路器没带辅助触点,控制电源也不能接在出线端,因为控制电源还有其它控制功能。我担心今后使用中因按下急停按钮时间太长,造成分励线圈烧掉。
23781
877476825
文章数:9995
年度积分:1675
历史总积分:23781
品牌积分(施耐德):89
发表于:2016/2/28 21:54:40
已经教给你方法了。1,让其切断欠压线圈。2或者让分励线圈回路串个这个总开关的辅助触点作为连锁就好了,合闸后按下急停才可分闸。这样就保证分励线圈不会长时间通电了。两个方法都可以啊
不走寻常路。
23781
877476825
文章数:9995
年度积分:1675
历史总积分:23781
品牌积分(施耐德):89
发表于:2016/2/28 21:56:04
以下是引用想想看2016/2/28 19:53:02的发言:
实在没有辅助触点,不会加个380的接触器吗?表情
不走寻常路。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
品牌积分(施耐德):38
发表于:2016/2/29 3:47:27
亦可咨询生产厂家,为什么采用自锁式按钮(是否为安全方面的考虑)等;一般来说,分励线圈是不需要长期通电的。
此帖发自论坛手机版
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
品牌积分(施耐德):0
发表于:2016/2/29 8:23:36
分励线圈一直通电你能合上闸吗?
自学成才!
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
品牌积分(施耐德):3
发表于:2016/3/5 10:30:22
以下是引用yejingmao2016/2/29 8:23:36的发言:
分励线圈一直通电你能合上闸吗?
目的就是为了限制无关人员合闸
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
品牌积分(施耐德):3
发表于:2016/3/5 10:42:25
以下是引用mjinbao2016/2/29 3:47:27的发言:
采用自锁按钮的目的是限制无关人员合闸,因此急停按钮绝大多数用自锁式的。当然在用分励线圈时急停按钮一般不应再用自锁式的,在这台新起重机上三个急停按钮有二个是自锁式的。因此我在考虑是否施耐德的断路器分励线圈可以长时间通电,已从其官网上了解到有一种型号的断路器分励线圈可以长时通电,我的这个型号是NSC400K,现已提交技术咨询,等待答复。
