人机界面
回帖:12个,阅读:2459次 [上一页] [1] [2] [下一页]
触摸屏接地问题
15098
hmz810220
文章数:3371
年度积分:743
历史总积分:15098
发表于:2016/2/28 14:58:58
今天调试三菱触摸屏连接三菱PLC,发现有时候触摸屏反应会滞后,开始以为是通信线的问题,后面仔细查了下是触摸屏到接地端子这端接地线未连接,后接地好了问题解决。
5814
lsg1971
文章数:1740
年度积分:62
历史总积分:5814
发表于:2016/2/28 15:46:46
碰到过同样的故障,但我那次是屏蔽线质量太差距离又远,换好的线解决了。
初学乍练.大家多关照
9189
zhyi0214
文章数:4358
历史总积分:9189
2015【逛工博】(三)
发表于:2016/2/28 16:33:38
环境比较恶略,可能干扰严重
在路上、我们经历青春的彷徨。
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀。
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2016/2/28 23:22:49
三菱什么型号的屏?是GS系列的吗?
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
19443
329345277
文章数:5669
年度积分:864
历史总积分:19443
发表于:2016/2/28 23:34:05
触摸屏干扰目前还没遇到过呢
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/2/29 0:03:50
证明:你那里电源欠佳,干扰大
15098
hmz810220
文章数:3371
年度积分:743
历史总积分:15098
发表于:2016/2/29 8:22:06
以下是引用fumz78在2016/2/28 23:22:49的发言:
三菱什么型号的屏?是GS系列的吗?
是的,GS2110,以前用GT2000没发现这个问题
87892
ZCMY 版主
文章数:47963
年度积分:1099
历史总积分:87892
发表于:2016/2/29 21:17:55
呵呵;供电的开关电源没接地吧?
15098
hmz810220
文章数:3371
年度积分:743
历史总积分:15098
发表于:2016/3/1 8:36:39
回复 #7楼 ZCMY
这个接地了,其实现在对接地这块我还是很重视的,不过我这现场用电环境比较恶劣,单相电压有时会在240V左右,三相电压418V左右,加工设备很多。
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2016/3/1 8:41:49
以下是引用hmz810220在2016/2/29 8:22:06的发言:
三菱什么型号的屏?是GS系列的吗?
GS的属于简易型的,不能和高性能的比,使用环境、操作要求更严格,这样也算正常。
   深圳       fumz78@163.com
