欧姆龙OMRON
回帖:9个,阅读:1254 [上一页] [1] [下一页]
826
277710905
文章数:27
历史总积分:826
发表于:2016/2/28 11:10:22
感谢大家不厌其烦,对我们这些新手的帮助!!
对上一个问题(PLC直流晶体管输出(型号见图),怎么能够控制380v的接触器,继而控制三相异步电机的启停?),大家说应该加中继,但还是有一点不是很明白:
1.如果PLC是继电器输出220V的, 输出能否直接接220V接触器来控制电机,而不加中间继电器
2.如果需要接中间继电器的话,不是也要接中继的线圈吗,中继线圈和接触器线圈不一样吗?
[此贴子已经被作者于2016/2/28 11:31:42编辑过]
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2016/2/28 11:24:56
PLC输出接的是中继线圈,而不是接触器线圈,中继触点(5A或更大的)来控制接触器的线圈。
23682
gk_0 版主
文章数:7743
年度积分:171
历史总积分:23682
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2016/2/28 11:55:03
可以直接接触器的线圈啊,只是比较大的接触器消耗功率较大,影响PLC内部继电器的寿命而已。
有些则是为了统一,每一个输出点接一个继电器,电压都相同,而通过继电器控制的接触器,则可使用不同电压
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/2/28 12:24:08
要加中继的
不然直接连接的话就是小马拉大车
容易出问题!
20407
fsjnzhouyan
文章数:4915
年度积分:436
历史总积分:20407
发表于:2016/2/28 12:54:48
这些问题你最好看看产品手册上面都有参数。
摸着石头过河,走自己的路吧!
826
277710905
文章数:27
历史总积分:826
发表于:2016/2/28 13:26:54
回复 #2楼 gk_0
谢谢
46178
YXBK 版主
文章数:21300
年度积分:1106
历史总积分:46178
发表于:2016/2/29 8:11:19
接触器线圈功率是多大的,继电器线圈功率又是多大的,看看有没有超过PLC继电器触头的电流范围
大家一起学习
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/2/29 8:17:12
最好是加中继转一下,要不容易烧触点!
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/2/29 8:54:43
能否直接控制接触器线圈,视线圈功率而定;
继电器的线圈功率,通常较小。
40885
知道一点
文章数:23764
年度积分:610
历史总积分:40885
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/2/29 9:22:24
接触器有大有小,看你用多大的接触器
快乐 幸福 自由 比什么都重要
93.6006
