变频器维修
回帖:7个,阅读:1050次 [上一页] [1] [下一页]
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2016/2/27 22:30:04
1:主回路故障即充电电阻‘保险损坏。2开关电源及驱动电路有短路’直流散热风扇短路。开关电源其他负载支路有短路,比如电流检测及保护电路‘霍尔传感器有段路等。开关电源故障从四方面找原因,起振电路’稳压电路‘反馈电路’尖峰吸收电路。及欠压过压‘过流保护电路查找。首先查驱动电路。3:主板故障5v电源短路,与5v电源有关的元器件短路以及运放电路有短。复位电路及精振电路是否正常。
6185
904970507
文章数:1853
历史总积分:6185
发表于:2016/2/28 8:13:50
楼主总结的都是好经验,赞一个!
5814
lsg1971
文章数:1740
年度积分:62
历史总积分:5814
发表于:2016/2/28 8:49:29
初学的可以看看,老油条就算了。
初学乍练.大家多关照
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2016/2/28 14:52:12
有些东西真是初学看不懂,老手不要看
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/2/28 17:02:00
哦,有点看明白了。
就是说,如果变频器“瞎眼”了(黑窗口),那一定是控制电源的问题了。而如果控制电源有问题,会有以下几种可能:
第一,预充电坏了,直流母线电压达不到要求的数值;
第二,控制电源的输出短路了。那么,短路又有几种可能,比如,电流检测短路了;再比如,驱动电路短路了;还比如,开关电源自身的问题,不输出电压了。。。等等;
第三,主板电源的负载短路了(比如集成电路、5V电源等)。
总之,围着控制电源没有就查吧,总能找到原因的。哈哈。
我是你的朋友
30509
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1122
历史总积分:30509
2013辞旧迎新
发表于:2016/2/28 17:54:37
学习来了总结的不错
1069391203
文章数:449
历史总积分:5766
寻找英威腾(三)
发表于:2016/2/28 21:53:02
大家最好发些维修实例,纸上谈兵没什么意思
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2016/3/10 20:54:15
这不是纸上谈兵,这是笔者通过大量的维修实例,和长期的维修实践总结出来的,方法存于胸中,遇到问题才能不慌,就向黑夜路行者看到了光明,解决问题才能有条不紊,思路清晰,迅速找到故障点。请看【厂用电变频器安装调试与维修案例】。学修变频器学的是方法,我认为方法胜于例,方法是内功,案例是外功。网上有卖的。
