回帖:26个,阅读:1682次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/2/29 8:34:08
#20楼
看看手头上现成的线有没有,6平和10平都行,6平实际你用都没事,要买新线当然要用10平的了
你主要考虑的是煮面机功率(纯电阻),电磁炉是感性还有工作同时率,最大输出时间,再加上计算功率因数其实用电不大
自学成才!
1707
正式会员
文章数:205
历史总积分:1707
发表于:2016/3/1 7:05:13
#21楼
好的,多谢多谢各位前辈
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:496
历史总积分:19148
发表于:2016/3/1 8:16:29
#22楼
以下是引用243604901在2016/2/28 10:51:57的发言:
以下是引用liuhuoaaa在2016/2/28 9:36:51的发言:
个人感觉临时用的话6平方的就够了!
6平方的估计能用,但有点冒险,现在好多电缆的截面都不够,同一个35线鼻子某中电缆刚合适,但也有某种50的电缆居然也塞的进去,差别咋就这么大呢
我们公司分厂建设时使用的是单根的185电缆,结果线鼻子185的大,使用150的线鼻子正好。电缆是定做的,厂家说线径不错!
2293
caihongwei999
文章数:453
历史总积分:2293
发表于:2016/3/3 6:10:30
#23楼
保险起见10平方,另外注意负载平均分
yllas
文章数:690
历史总积分:3001
2015【逛工博】(一)
西门子接触器(一)
发表于:2016/3/3 8:18:06
#24楼
以下是引用lizhengchao在2016/3/1 8:16:29的发言:
个人感觉临时用的话6平方的就够了!
不能厂家说线径不错就是对的啊?明显线径不足185的,买来后自己验证下,就大概能知道是否达到线径要求了。
很简单的,将外绝缘剥除一小段,抽出其中1根细铜丝,用游标卡尺卡一下单根铜丝的外径,然后取半径计算下铜丝截面积,再花点时间数一数到底有多少根这样的细铜丝(这个比较考验耐心表情),数量乘上前面计算的铜丝截面,大概的电缆截面规格就出来了,一般稍微有点正负偏差很正常,但是如果185mm2,计算后只有150mm2左右,那肯定是厂家偷工减料了,都是铜啊,价格也差异很大了。
9166
mlx5118
文章数:3783
历史总积分:9166
2018春节活动(二)
发表于:2016/3/3 14:16:22
#25楼
还是按实际线径要求做,尽量一次性弄好
关注传感器编码器
4675
ljchbhc
文章数:972
年度积分:71
历史总积分:4675
发表于:2016/3/3 16:27:22
#26楼
现在厂家同一型号的电缆分几种,有的是厂标,有的是国标。实际上厂标比国标小一个型号!买电缆的人如果不注明的话一般都是给厂标,具体原因大家都懂的
[此贴子已经被作者于2016/3/3 16:27:51编辑过]
