回帖:26个,阅读:1682次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/2/28 10:30:53
#10楼
主要是单相没法分配均衡,需要按照功率最大相处理
临时线因为随意加装负载,更加需要考虑安全
1707
正式会员
文章数:205
历史总积分:1707
发表于:2016/2/28 10:32:49
#11楼
一共22千瓦,分开后每路是6,7,9千瓦,按九千瓦计算,电流是4.5x9=40.5安培,按照十下五的算法,应该需要8平方的线,所以选择10平方线,是个这样算吗?,我不太懂
[此贴子已经被作者于2016/2/28 16:15:22编辑过]
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2016/2/28 10:40:04
#12楼
10平方可以了,注意三相平衡的问题.
天地不仁以万物为刍狗
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/2/28 10:51:57
#13楼
以下是引用liuhuoaaa在2016/2/28 9:36:51的发言:
个人感觉临时用的话6平方的就够了!
6平方的估计能用,但有点冒险,现在好多电缆的截面都不够,同一个35线鼻子某中电缆刚合适,但也有某种50的电缆居然也塞的进去,差别咋就这么大呢
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2016/2/28 11:29:34
#14楼
按最大用电时计算,10平方即可
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/2/28 12:27:29
#15楼
有单芯线最好
直接10平方毫米的
煮面的一个回路
另外的一个回路3个电磁炉,一个回路2个电磁炉。
1707
正式会员
文章数:205
历史总积分:1707
发表于:2016/2/28 16:14:29
#16楼
只有十平方的电缆,只能用这个了
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2016/2/28 16:29:59
#17楼
三相用在多个单相设备上面 零线一定得万无一失 不然零线短容易烧东西
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2016/2/28 21:20:56
#18楼
10平方可以了,但得注意3相平衡,如果零线断了,会烧其他电器的。
1707
正式会员
文章数:205
历史总积分:1707
发表于:2016/2/29 2:10:43
#19楼
好像是3x10+2x6
