回帖:24个,阅读:9106 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2779
led_dalian
文章数:232
历史总积分:2779
发表于:2016/2/28 20:16:40
#20楼
用啟保停電路,斷電延時繼電器(線圈與接觸器線圈並聯
)KT常閉停止,光電開關啟動
40382
知道一点
文章数:23597
年度积分:107
历史总积分:40382
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/2/29 9:28:35
#21楼
以下是引用anriqing1112016/2/27 15:27:52的发言:
以下是引用陈先森2016/2/27 12:58:59的发言:
那我光电开关怎么给电磁阀信号 电压是220V的
你需要一个24V的开关电源呀,给光电开关供电。
[此贴子已经被作者于2016/2/27 15:30:07编辑过]
这个光电可以直接用220
快乐 幸福 自由 比什么都重要
40382
知道一点
文章数:23597
年度积分:107
历史总积分:40382
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/2/29 9:31:04
#22楼
以下是引用mjinbao2016/2/28 7:49:19的发言:
12楼是说光电开关通电时,有一个输出信号吗?我不了解该光电开关,不知可否先通电;可以的话,或可控制回路再加个开关。
没有,如果有还怎么玩呀
快乐 幸福 自由 比什么都重要
36133
lifuquan611
文章数:15539
年度积分:165
历史总积分:36133
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2016/2/29 9:36:22
#23楼
光电开关直接控制时间继电器就好。。。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
14374
465010287 版主
文章数:6459
年度积分:254
历史总积分:14374
发表于:2016/2/29 19:44:56
#24楼
回复 #9楼 243604901
不就是这个,,,哈哈,,楼主好样子的
