回帖:24个,阅读:8963 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
468
陈先森
文章数:9
历史总积分:468
发表于:2016/2/27 11:56:09
我现在有一个2P断路器,一个交流接触器,一个ST3PA-A的时间继电器,一个光电开关E3JK-R4M1 需要做到的功能是光电检测到物体给接触器信号让电磁阀工作,同时给时间继电器信号,当延时时间到后接触器断开,电磁阀停止工作。断路器可以控制总电源的通断
6518
jamsonwo
文章数:962
历史总积分:6518
发表于:2016/2/27 12:01:00
这不是很典型的启保停控制吗?
468
陈先森
文章数:9
历史总积分:468
发表于:2016/2/27 12:21:43
回复 #1楼 jamsonwo
怎么操作
2728
1989460116
文章数:681
年度积分:56
历史总积分:2728
发表于:2016/2/27 12:25:01
楼主是想问什么?还是陈述控制中用到的电器清单。
468
陈先森
文章数:9
历史总积分:468
发表于:2016/2/27 12:34:19
回复 #3楼 1989460116
我有这些东西怎么把它装到一起,光电直接和空开装可以么
10612
243604901
文章数:3738
年度积分:53
历史总积分:10612
发表于:2016/2/27 12:44:38
把光电开关的信号作为启动信号,时间继电器的延时闭点作为停止就可以了
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
468
陈先森
文章数:9
历史总积分:468
发表于:2016/2/27 12:58:59
回复 #5楼 243604901
那我光电开关怎么给电磁阀信号 电压是220V的
10612
243604901
文章数:3738
年度积分:53
历史总积分:10612
发表于:2016/2/27 13:34:26
回复 #6楼 陈先森
你自己画个启保停电路,然后用光电开关代替启动按钮,时间继电器的延时闭点代替停止按钮。然后通过接触器的常开点给时间继电器的线圈给电源
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
468
陈先森
文章数:9
历史总积分:468
发表于:2016/2/27 13:44:35
回复 #7楼 243604901
可以具体一点么 时间继电器的电源输入是接触器常开触点 输出呢 光电的公共端和线圈还有时间继电器的公共端怎么接 接触器线圈电压怎么提供  谢谢
10612
243604901
文章数:3738
年度积分:53
历史总积分:10612
发表于:2016/2/27 14:29:21
回复 #8楼 陈先森
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
