台达论坛
回帖:8个,阅读:4246次 [上一页] [1] [下一页]
2990
cma_520
文章数:507
年度积分:73
历史总积分:2990
品牌积分(台达):2
发表于:2016/2/26 22:55:56
 用台达DVF-M系列变频器,和CDX08的智能温控器(用来提供4-20mA的模拟量),来控制电机的旋转。
GND和MO用继电器的常开开控制(作为电机的启动信号),
GND和ACI接外部模拟量(控制电机的速度)
当温低时,电机旋转到设定的最高速度;当温度高或温控器超温报警时,电机降低到设定的最低速度。
实际测试时出现问题
                1.当温度低时,变频器到不了设定的最高频率,只走了一部分后,频率就上不去了。
                2.当温度高时,变频器降到设定的最低频率后,此时如果温度降下来好,变频器的速度就上不去了。
请各位帮忙分析下,是线接错了,还是哪里的参数没调好。
 第一次接触台达的请大家多帮忙,谢谢 大家了。
       承接:非标自动化设备设计、旧设备改良与维修
2990
cma_520
文章数:507
年度积分:73
历史总积分:2990
品牌积分(台达):2
发表于:2016/2/26 23:22:04
设备的原理和论坛里老帖子:‘台达变频器控制风机问题’是一样的,可以说是同种机械,用发一样的
有知道怎么操作的吗,求指点!
23818
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:307
历史总积分:23818
品牌积分(台达):25
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2016/2/27 5:42:44
不能这么简单的控制吧,温度不可能为0所以输出也不会有100%,除非使用PID控制,那么在温度没有达到之前一直是全速,但恐怕这不是楼主需要的
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
769
xueliancao
文章数:6
历史总积分:769
品牌积分(台达):0
发表于:2016/2/27 10:22:51
先看看几个温度关键点的时候,温控的电流输出正不正常。然后再看看是那边的问题
jamsonwo
文章数:962
历史总积分:6568
品牌积分(台达):0
发表于:2016/2/27 11:26:32
既然是模拟量为何不测试仪表输出的信号幅度是多少
2990
cma_520
文章数:507
年度积分:73
历史总积分:2990
品牌积分(台达):2
发表于:2016/2/27 12:48:41
回复 #2楼 gk_0
只要控制电机旋转的信号处于接通状态,变频器就移旋转,速度随温度变化而变话。
2990
cma_520
文章数:507
年度积分:73
历史总积分:2990
品牌积分(台达):2
发表于:2016/2/27 13:33:13
回复 #3楼 xueliancao
温控表经检测时没有问题的,
之前是用士林变频器控制的
STF和SD用外部继电器的常开点控制;
M1和SD直接相连的,控制没有问题,还了台达就不行了。
不知道是接线问题还斯设置的问题。
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
品牌积分(台达):0
发表于:2016/2/27 19:49:33
你单纯的用温控器控制只是控制的某几个点吧,不能实现平滑调速吧
2990
cma_520
文章数:507
年度积分:73
历史总积分:2990
品牌积分(台达):2
发表于:2016/2/28 12:36:44
回复 #7楼 450767466
是的 只有 高速和低速
