运动控制
回帖:27个,阅读:3961次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/2/29 8:10:37
#20楼
领导只知道伺服强大,不知道那里才适合用它
自学成才!
1158
695701978
文章数:24
历史总积分:1158
发表于:2016/3/1 21:48:21
#21楼
回复 #12楼 kdrjl
版主您好,我想问问您,15KW的三相异步电机必须要用15KW的伺服电机代替吗?是不是只要伺服电机满足原来异步电机的额定扭矩、负载惯性、额定转速就可以?
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2016/3/2 8:08:48
#22楼
首先要计算出原来镗床的最低转速下的最大扭矩,然后根据这个数据来选择伺服主轴系统。现在国内是有厂家做伺服电主轴的,比如“英威腾”“广州数控”等等。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/3/2 10:25:03
#23楼
回复 #21楼 695701978
电机的替换,首先要把原来电机的外机械特性在坐标上画出来,然后让新的替换电机的数据能等于或者覆盖原电机的外机械特性。就可以了。
外机械特性主要有四个指标:
最低使用转速;额定转速;最高使用转速;额定转矩;
旧的电机能知道上述这几个数据,让新的电机数据满足它就能替换了。
我是你的朋友
979
探索永不止步
文章数:158
历史总积分:979
发表于:2016/3/2 13:58:35
#24楼
完全是可以的,就看你的米有多强大了,但在改制技术方面这里用两句叁句话是不能说明白的!
3756
secona
文章数:677
历史总积分:3756
发表于:2016/3/2 15:23:09
#25楼
15KW的異步電機約98Nm 再算一下精減速比後的扭力 及 轉速
在算經改造後的減速比 推算出所需的伺服同步主軸電機之規格之額定轉速及額定扭力 在55KW以下的同步伺服主軸電機 我司都可提供
高速 高精 高頻抗干擾
做產品不難 但要讓產品穩定 好難 好難
6568
zcd207
文章数:1959
年度积分:68
历史总积分:6568
发表于:2016/3/2 17:50:47
#26楼
表情见识了
1158
695701978
文章数:24
历史总积分:1158
发表于:2016/3/2 19:17:18
#27楼
回复 #23楼 kdrjl
谢谢版主表情
