变频器论坛
回帖:12个,阅读:1445次 [上一页] [1] [2] [下一页]
森兰变频器
1948
mayongtian
文章数:234
历史总积分:1948
发表于:2016/2/26 20:56:06
今天来了台森兰SB100 7.5KW的变频器,上电后包电流检测故障,在停机状态下测量电流传感器输出电压一个2.5V,一个在3.5V左右,霍尔元件型号CQ-131E正常情况,在停机状态下应该在2,5V左右,更换另一个霍尔后,重新上电后故障消失,测试正常。经验很重要啊
24328
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2016/2/27 14:28:35
谢谢楼主分享经验。
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1221
历史总积分:30608
2013辞旧迎新
发表于:2016/2/27 16:31:10
楼主水平高啊  谢谢分享
1309
weslcmwz2
文章数:57
历史总积分:1309
发表于:2016/2/27 17:27:26
谢谢分享经验
24698
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1178
历史总积分:24698
发表于:2016/2/27 18:35:51
楼主高人啊
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2016/2/28 16:28:03
楼主一针见血 高人
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/2/28 16:49:10
这是变频器维修?电流检测的传感器很容易出问题吗?是不是控制的供电电源也不好呢?电流检测传感器应该是正负对称的电源供电吧?
我是你的朋友
1105
pgldh
文章数:49
历史总积分:1105
发表于:2016/3/4 8:56:33
SB70系列的电流检测的传感器很容易出问题,看来SB100也一样?南京的产品?
4675
ljchbhc
文章数:972
年度积分:71
历史总积分:4675
发表于:2016/3/4 9:32:36
楼主厉害,直接一针见血!
5814
lsg1971
文章数:1740
年度积分:62
历史总积分:5814
发表于:2016/3/4 10:11:14
回复 #6楼 kdrjl
这倒不一定,比如三肯VMO5就是单电源供电
初学乍练.大家多关照
1156.2731
