请大家帮我分析德国LEICA显微镜照明不亮的原因
834794669
作者的所有帖子(13)
发表于:2016/2/26 14:15:03
各位大侠帮忙分析一下:昨天在单位修了个显微镜,德国LEICA的,照明灯不亮。它的照明线路集成在一块线路板上,最后查到一个0.1欧姆的色环保险电阻烧坏,由于手边没有0.1欧姆的,就用了一个1欧姆的色环电阻代替,结果装上后又烧坏了,请帮忙分析一下是什么原因造成的?是由于色环电阻太大呢还是由于线路本身有故障造成的呢?电路基本就是变压器加桥式整流加电容滤波组成的。
[此贴子已经被作者于2016/2/26 19:03:27编辑过]
促进智能电网发展:华北工控嵌入式计算机在变电站全自动巡检监控中的应用
hs82463789
作者的所有帖子(201)
发表于:2016/2/26 15:16:19
线路或负载有大电流,造成限流保险电阻烧毁。查明原因,再换电阻
声学成像技术在局部放电监测中的应用(二)
834794669
作者的所有帖子(13)
发表于:2016/2/26 15:24:39
负载检查过了,没问题,放在另外一台上面就能亮了。
快速安全 | 图尔克M12现场接线式接插件
周电
作者的所有帖子(1958)
发表于:2016/2/26 15:32:12
放在另台能亮,你就测下正常的电流,再放这边来对比下。
万一实现了呢
华北工控ATX-6151主板,提供更强的数据处理能力和扩展性
834794669
作者的所有帖子(13)
发表于:2016/2/26 15:53:48
另外一台和这台型号不同,线路也不同,但是灯泡都是12V,100W。再说电流也不能测啊?
热像仪突然卡顿?别担心,它在进行非均匀性校准
pynj
作者的所有帖子(358)
发表于:2016/2/26 16:42:33
德国LEICA。。。线路板都有什么呀?保险电阻烧了肯定是过流了,顺着后面逐个检查,一定是哪里短路了。发照片看看
台达机电产品在木线条砂光机上的应用
jiouai84
作者的所有帖子(655)
发表于:2016/2/26 16:52:00
这种显微镜的照明灯一般是用可控硅控制的,看看是不是 对应的可控硅坏了,或者是相应的可控硅驱动的三极管坏了,这是我们厂的一个日本的,看对你有没有用
台达CNC数控系统整合解决方案在全自动无心磨床中的应用
jiouai84
作者的所有帖子(655)
发表于:2016/2/26 16:52:44
应用案例 | 高精度控制压力测试助力提升系统可靠性
834794669
作者的所有帖子(13)
发表于:2016/2/26 19:05:06
谢谢jiouai84,原理不同
通过传感器选择减少数据中心的二氧化碳排放量 | 维萨拉 (Vaisala)
834794669
作者的所有帖子(13)
发表于:2016/2/26 19:07:22
它的原理就是变压器加桥式整流,再加电容滤波然后给了12V照明灯
通过QT50雷达传感器进行速度控制
