工控论坛
回帖:7个,阅读:1469次 [上一页] [1] [下一页]
3488
小瓦
文章数:153
历史总积分:3488
发表于:2016/2/25 23:01:32
用的是福禄克15B+的电容档测量普通的功率因素补偿电容,30Kvar电容标称是507uF,测量为361uF,其他ABB电容也是达不到标称值只有70%左右。请教各位大师这样正常吗?
566
awdooo
文章数:10
历史总积分:566
发表于:2016/2/26 1:41:51
表情先校一下表,看一下是不是表本身的误差。我一个电容表,用200uF以上档位测量电容时,统统都少二十几微法,
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/2/26 8:43:19
好的电容亦如此的话,则可能是表计的问题。
30512
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1125
历史总积分:30512
2013辞旧迎新
发表于:2016/2/26 11:19:21
找一个好的电容测量一下
23950
877476825
文章数:10047
年度积分:1844
历史总积分:23950
发表于:2016/2/26 11:28:04
感觉电容容量很难测量准确,特别是万用表测。误差很大。
不走寻常路。
5814
lsg1971
文章数:1740
年度积分:62
历史总积分:5814
发表于:2016/2/26 11:41:55
万用表的电容测量个人理解就是一个附加功能,感觉都不太准确。
初学乍练.大家多关照
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/2/26 15:05:44
用万用表测量电容器的充放电还是很有效的。对具体的容量检测,还是专门的档位和功能才能解决。但用万用表的二极管测试档,可以检查电容器是否充放电或漏电,做一个是否能用的粗略检测。完全可行。
我是你的朋友
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2016/2/26 15:10:50
测一个大概的,如果要测到正确的容量,就的买电容专用测试表计
