传感器论坛
回帖:22个,阅读:2289次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1204
买道君
文章数:198
历史总积分:1204
发表于:2016/2/25 15:51:52
最近一阵接二连三的几个超声波传感器坏掉了
有些肉痛 发回原厂检测找原因 说是进水了
那问题来 虽然设备每次关机时需要用水冲洗一下
当时挑传感器时特别留心 防护等级选了 IP67的
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~以下摘自百度~~~~~~~~~~~~~~~~
防护等级(代码中的第二个数字)
“7” 防短时浸泡:常温常压下,当外壳暂时浸泡在1M深的水里将不会造成有害影响
IP  X“7”
方法名称:短时浸水试验
试验设备和试验条件:浸水箱。其尺寸应使试样放进浸水箱后,样品底部到水面的距离至少为 1m。试样顶部到水面距离至少为 0.15m
试验时间: 30 min
——————————厂商给的IP等级解释——————————
IP67
防护灰尘吸入(整体防止接触,防护灰尘渗透);防护短暂浸泡(防浸)
测试标准:单独把产品放在水下1米处,浸泡30分钟,然后自然风干进行功能测试。(并非在水下1米处上电工作30分钟)
注:IP67并不能保证传感器长时间无压浸水后还能正常工作,所以如果现场环境长期有滴水等,应该建议客户做防水保护。
[此贴子已经被jint于2016/2/29 9:19:01编辑过]
41615
知道一点
文章数:24070
年度积分:1340
历史总积分:41615
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/2/25 16:05:11
先前出现损坏就应该找原因,还等接二连三?
既然要求ip67,其他器件有没有类似问题?
众多器件就这个没到达还是其他水淋不到?
先天不足后天补吧。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1204
买道君
文章数:198
历史总积分:1204
发表于:2016/2/25 16:23:53
呵呵 知道大哥 long time no see
一共坏了3个 前后两天的事情 —.—|||
现在纠结就是对于IP67 定义 上电中无法防水。
IP67
以下是引用知道一点在2016/2/25 16:05:11的发言:
众多器件就这个没到达还是其他水淋不到?
先天不足后天补吧。
20321
qjj740210
文章数:5034
年度积分:753
历史总积分:20321
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2016/2/25 16:35:50
查一下GB对IP等级的权威定义以及测试(试验)方法,如果厂家说的没错,那就重新买新的了。
苦逼的奋斗者
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2016/2/25 16:41:09
时间长了进水,这没得说。
致力于自动化
伺服 PLC HMI
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/2/25 16:44:28
问题点还没找到吧
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2016/2/25 16:55:10
看样子你只能看看有没有IP68的了
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
17760
hdjchai
文章数:2121
年度积分:56
历史总积分:17760
发表于:2016/2/25 18:25:50
接线盒电缆入口端检查一下,电缆的外皮是否完好,外皮破裂水会沿着外皮内侧进入接线盒。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/2/25 18:30:47
防水的指标对水温是否有要求?实际的水温是否符合?既然是防水就应该能防住的。但是有一种水就不行,带蒸汽的热水。我记得以前说过一个例子,我带着一块苏联红军的潜水表。特得意的带着它洗手,后来还觉得不过瘾,就带着它洗澡。哇,表蒙子出汗了。我去找修表高手,我问他,潜水表不是不怕水吗,为什么会进水?他笑了,说冷水没事,热水不行,尤其是蒸汽。于是我无语。唉,好心疼呀。
我是你的朋友
14844
chenqing309
文章数:7923
年度积分:258
历史总积分:14844
发表于:2016/2/25 20:53:06
查下水从何处进入的
