传感器论坛
回帖:8个,阅读:1184次 [上一页] [1] [下一页]
1133
hike_1
文章数:181
历史总积分:1133
发表于:2016/2/25 13:53:04
用压力传感器检测油压,当油压达到设定值时油泵停止工作。但由于延迟,油泵停止时压力总是超过设定值。大家有没有好的方法让油泵停止工作时油压在设定值附近。(压力传感器是0-10V输出,油泵是开关量控制)。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/2/25 14:40:28
这个好办呀。控制油泵不能是开或关来停,而是采用占空比的PWM控制来调节,当油压接近设定值时,油泵通断电占控比的变化是可调节的。这样的控制,对温度和压力的调节是最常用的方法。防止实际值过冲。做到实际值对给定值的调节不超调。
我是你的朋友
11694
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2016/2/25 15:03:46
简单的就是把压力设定值调低点。
23818
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:307
历史总积分:23818
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2016/2/25 15:38:36
这个我碰到过,压力变送器有个可以设置的阻尼时间,默认是2秒,把它设为0即可
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2016/2/25 16:26:31
K版说的那个貌似不容易实现吧
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2016/2/25 16:40:30
这个还真不容易做,油压的压力比较硬,正常运行过程中基本上没有什么压力,当一达到压紧的那一瞬间,压力一下子就上来了,给可调整的时间太短。特别是油腔很小的情况下更不好控制。
减小供油量,给一个缓冲时间,这个时间要随工况调整。当接近预设压力时,改变电机转速,这样来达到供油压力平稳效果。如果按常规的突然关闭进油阀,这会产生油压冲击,这是万万不可取的。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/2/25 16:55:37
看看注塑机的控制方式。
有问题可加
17760
hdjchai
文章数:2121
年度积分:56
历史总积分:17760
发表于:2016/2/25 18:18:41
液压装置一般都有保护用的溢流阀,对压力的要求没这么严格,不知楼主的设备怎样。
19440
329345277
文章数:5669
年度积分:861
历史总积分:19440
发表于:2016/2/25 21:49:31
用PID的D参数呢,我没用过就是设想下。能不能想温度控制那样。
