回帖:27个,阅读:1343 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1707
正式会员
文章数:205
历史总积分:1707
发表于:2016/2/24 13:23:39
我单位的高压断路器柜
上面这几个压板开关哪位师傅能给解释一下,做什么用的,如何使用
谢谢了
[此贴子已经被tigermu于2016/2/25 8:03:54编辑过]
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/2/24 13:35:12
脖子看歪了
断开无效(看标示字牌)
自学成才!
9532
yzl1981000
文章数:1532
历史总积分:9532
发表于:2016/2/24 13:52:27
把压板开关断开后当出现对应的报警故障时无法接通跳闸回路,这个正常时候是不能断开的,只有当出现误报警的时候可以暂时断开。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/2/24 14:20:04
可能是试验时用的。
18729
329345277
文章数:5669
年度积分:150
历史总积分:18729
发表于:2016/2/24 14:30:13
类似一个开关,可以断开和闭合用
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2016/2/24 14:38:13
不是都标明了吗?
天地不仁以万物为刍狗
20111
fsjnzhouyan
文章数:4913
年度积分:140
历史总积分:20111
发表于:2016/2/24 14:47:56
就是用了投入或退出保护的,电力系统继电保护装置中常用。
摸着石头过河,走自己的路吧!
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2016/2/24 15:35:16
以下是引用fsjnzhouyan2016/2/24 14:47:56的发言:
六楼说的很全了
1707
正式会员
文章数:205
历史总积分:1707
发表于:2016/2/24 15:40:52
这个压片如果要断开应该如何操作呢?另外此压片上的通过的电压是什么多少伏,拆开时候会不会有危险
yzl1981000
文章数:1532
历史总积分:9532
发表于:2016/2/24 16:13:53
回复 #8楼 正式会员
这个压片上面有两个锁紧螺丝你把它拧松就可以断开了,这个上面电压一般是24V的没有危险。
