变频器维修
回帖:3个,阅读:765次 [上一页] [1] [下一页]
变频器无故停机
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2016/2/23 23:14:08
变频器无故停机与输入电压低有关,使cpu5v电压低,工作不稳定有关;还与cpu外围逻辑电路有芯片损坏有关比如芯片166移位寄存器【串性输入并行输入串行输出串一并四】,使外部端子控制即启动信号中断停机,重新开机变频器有能开起来,然后又不明原因停机,再开又能开起来。
5766
1069391203
文章数:449
历史总积分:5766
寻找英威腾(三)
发表于:2016/2/24 7:03:34
这种故障好多,见过几台台达经常无故停机
2982
dahutu007
文章数:173
历史总积分:2982
发表于:2016/2/24 11:18:49
我这里用的西门子没有遇到过这种情况。我们这里的入口端电压一般都比较高在390-400之间。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/2/24 11:57:50
这个:辅助电源异常就不好玩了
46.8003
