回帖:10个,阅读:801次 [上一页] [1] [2] [下一页]
求助大家
698
酥哥AlPscwpB
文章数:37
历史总积分:698
发表于:2016/2/23 20:01:17
小弟在这里问一下   三菱PLc 这么通过人机界面来设置定时器的时长   这么编写  谢谢了
39849
cvlsam 版主
文章数:12771
年度积分:1096
历史总积分:39849
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2016/2/23 20:12:47
PLC程序中使用诸如这样的定时器表达方式
OUT T0 D0
在人机中对D0进行赋值。
Good Luck~
698
酥哥AlPscwpB
文章数:37
历史总积分:698
发表于:2016/2/23 20:14:12
回复 #1楼 cvlsam
我也是这么编写的。但是 这样的话  我如果d0 设置是10 的话,t0它不会按照10ms读秒 而是直接导通了 这是这么会是
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2016/2/23 20:38:48
T0 设K10的话,定时器是1秒,而不是10mS;
698
酥哥AlPscwpB
文章数:37
历史总积分:698
发表于:2016/2/23 20:41:19
回复 #3楼 ZCMY
版主 不是这个问题  是我按照  t0《d0》来编写的话   我在人机界面设置常数100 然后通过读取t0时间。这个t0他是顺间导通   而不是经过了10秒后才导通   是那个环节出问题了呢
28428
ytleaderplc
文章数:11861
年度积分:1388
历史总积分:28428
发表于:2016/2/23 20:48:38
你的触摸屏写对了吗,地址对了,合适都对了
此帖发自论坛手机版
email:  ytleader@126.com
14937
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:817
历史总积分:14937
发表于:2016/2/23 21:04:10
看触摸屏上的说明书怎么操作的。。。就明白了
698
酥哥AlPscwpB
文章数:37
历史总积分:698
发表于:2016/2/23 21:10:09
回复 #5楼 ytleaderplc
地址对的D0里的数值可以修改    就是顺间导通了  没有了延时的效果
39849
cvlsam 版主
文章数:12771
年度积分:1096
历史总积分:39849
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2016/2/23 21:21:11
以下是引用酥哥AlPscwpB在2016/2/23 21:10:09的发言:
如果定时器已经导通,那么无论如何修改定时时间都是导通的。
因此,你需要:在定时器启动前修改定时时间。
例如:
程序  LD M0
     OUT T0 D0
那么,当你修改了D0的值后,在使得M0为ON。
Good Luck~
5663
yeyecun
文章数:929
历史总积分:5663
发表于:2016/2/23 21:43:37
以下是引用cvlsam在2016/2/23 21:21:11的发言:
例如:
程序  LD M0
     OUT T0 D0
Good Luck~
解释清楚了吧!楼主
