西门子S7-200 SMART PLC体验
回帖:2个,阅读:985 [上一页] [1] [下一页]
620
Ashely
文章数:19
历史总积分:620
发表于:2016/2/23 14:36:26
一,因为故障,更换了4通道的AI模块,但是信号无法显示。然后发现所有AI信号线的负端都被短接接地了。取消接地后,有信号显示。(成套设备,接线没有动过,但是以前在负端接地情况下工作正常。)
二,EM231单独供的+24V电,但是L+端与地的压差为0,M端与地的压差为-24V,怎么会这样?
求解!
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/2/23 15:35:00
会不会有对地短路的地方。
14924
465010287 版主
文章数:6624
年度积分:804
历史总积分:14924
发表于:2016/2/23 21:08:34
是不是接地线搞错了没有
