变频器论坛
回帖:11个,阅读:1498次 [上一页] [1] [2] [下一页]
589
958524480
文章数:7
历史总积分:589
发表于:2016/2/23 9:35:17
初步接触高压变频器,看同事在测试接地故障功能,变频器整机连接好,断开了与电机的连接线,在B相输出端接了一个接触器之后接地,后进行测试,但是没报接地故障,测了B相与地间有电压没电流,自己看着不懂,
想请问各位大神,这个接地故障测试的原理和方法是什么?为什么同事这样接法测不出来呢?
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2016/2/23 12:29:10
我们从不这样测试。
24328
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2016/2/24 8:35:39
高压变频没修过呀。
zhyjhacker
文章数:15
历史总积分:897
发表于:2016/2/24 12:09:39
什么牌子的
pgldh
文章数:49
历史总积分:1105
发表于:2016/3/4 9:43:57
好多高压变频器的电流检测--只是在A相和C相装有互感器,刚好B是空的,所以B接地又无电流,变频器检测不到接地电流
589
958524480
文章数:7
历史总积分:589
发表于:2016/3/4 16:41:17
回复 #1楼 kazefsh
那请教是怎么测试的,是否测试零序电流?来判断?因为这个接地故障需要这个功能,保护人!
589
958524480
文章数:7
历史总积分:589
发表于:2016/3/4 16:43:41
回复 #4楼 pgldh
你这个说的好像不对吧,即使AC相是测电流,B相实际也是有电流的;我的意思是,如果出现哪一相接地了,出现接地故障了,我是为了验证接地故障这个功能。。。
589
958524480
文章数:7
历史总积分:589
发表于:2016/3/4 16:44:21
回复 #3楼 zhyjhacker
这个不在乎什么牌子,只在乎怎么测试出接地故障这个功能
589
958524480
文章数:7
历史总积分:589
发表于:2016/3/4 16:44:51
回复 #2楼 xuzhaokun
那低压的你们是怎么测试这个接地故障呢?
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2016/3/5 16:56:01
回复 #5楼 958524480
就是测零序
此帖发自论坛手机版
120.3787
